POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE polecenie
Umożliwia przypisanie danych lokalizacji geograficznej do pliku rysunku.
Ikona:
Alias: GEO, NORTH, NORTHDIR
Opis
Otwiera okno dialogowe Położenie geograficzne.
Okno dialogowe Położenie geograficzne umożliwia ustawienie położenia geograficznego rysunku poprzez wybranie CRS lub ręczne dodanie współrzędnych.
  1. System Współrzędnych GIS
  2. Zaawansowane / Ustawienia BIM
  3. Usunięcie danych lokalizacji geograficznej
Zgłasza system GIS używany przez rysunek.
Uwaga: Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby zmienić układ współrzędnych GIS.
Kliknij, aby wyświetlić zaawansowane ustawienia znacznika geograficznego i kierunku północnego.
Usuwa dane dotyczące położenia geograficznego z rysunku.
Uwaga: Położenie geograficzne jest automatycznie zapisywane na rysunku i może zostać ręcznie usunięte za pomocą tej opcji.
  1. Lokalizacja Znacznika Geograficznego / Punktu Pomiarowego W Świecie Rzeczywistym
  2. Pozycja Znacznika Geograficznego / Punktu Pomiarowego W Przestrzeni Rysunkowej
  3. Kierunek Północny
Umożliwia jawne ustawienie lokalizacji znacznika geograficznego we współrzędnych świata rzeczywistego według lokalizacji lub ręcznie.
Dziedziczenie położenia geograficznego z układu współrzędnych GIS
Aby ręcznie ustawić lokalizację znacznika geograficznego / punktu pomiarowego, należy odznaczyć tę opcję.
Lokalizacja
Określ lokalizację geograficzną w oknie dialogowym Wybierz lokalizację geograficzną.
Ręczne ustawianie położenia geograficznego
Szerokość geograficzna/długość geograficzna (w systemie dziesiętnym)
Ustaw lokalizację w formacie dziesiętnym.
Szerokość geograficzna/długość geograficzna (D°M'S")
Ustaw lokalizację w formacie stopni, minut i sekund.
Punkt Kartezjański / Rzutowany
Ustaw lokalizację za pomocą współrzędnych Wschodu i Północy.
Elewacja
Określ wysokość dla punktu długiego. Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Określa położenie punktu lokalizacji geograficznej na rysunku. Można je odziedziczyć z lokalizacji geograficznej lub ustawić ręcznie, wprowadzając wartości X, Y i Z.
Uwaga: Można również wybrać określony punkt w obszarze roboczym, aby ustawić pozycję.
Dziedziczenie pozycji z lokalizacji geograficznej
Aby ręcznie ustawić pozycję znacznika geograficznego / punktu pomiarowego, należy odznaczyć tę opcję.
Kierunek Północny
Określa kąt słońca względem północy w kontekście światowego układu współrzędnych (kąt między prawdziwą północą a osią Y, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Uwaga: Ustawienie zostanie zapisane w zmiennej systemowej NORTHDIRECTION.
Informacje o CSMAP
CSMAP to układ współrzędnych i odwzorowanie mapy, które umożliwia użytkownikom dostęp do większej liczby konwersji współrzędnych geograficznych i dokładniejszych analiz geoprzestrzennych. Układy współrzędnych są bardzo ważnym elementem mapowania lub współrzędnych geoprzestrzennych i są stale aktualizowane.
System współrzędnych CSMAP można pobrać i zainstalować na żądanie, wykonując kolejne kroki:
  1. Pobierz pliki układu współrzędnych CSMAP:
    • Kliknij tutaj, aby pobrać wersję 1408 (kompatybilną ze wszystkimi wersjami BricsCAD ).
    • Kliknij tutaj, aby pobrać wersję 1500 (kompatybilną z V26 i nowszymi wersjami).
  2. Rozpakuj archiwum i skopiuj zawartość do folderu instalacyjnego Bricsys ProgramData lub BricsCAD:
    • W przypadku wersji wcześniejszych niż V26: wklej zawartość do folderu instalacyjnego BricsCAD. Domyślna ścieżka to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.
      Uwaga: Nazwa folderu musi brzmieć CoordinateSystemFiles.
    • W przypadku wersji V26 i nowszych: wklej zawartość do folderu Bricsys Program Data. Domyślna ścieżka to: C:\ProgramData\Bricsys.
      Uwaga: Nazwa folderu musi być CoordinateSystemFiles.VersionNumber. Przykład: CoordinateSystemFiles.1500.
  3. Uruchom ponownie stronę BricsCAD i uruchom polecenie, aby wyświetlić listę układów współrzędnych z pliku Geodatabase.xml wraz z rozszerzonymi układami współrzędnych z pobranych folderów.
