NADPISANIEGRAFIKI polecenie
Tymczasowo modyfikuje wygląd podmiotów w przestrzeni modelu 3D.
Ikona:
Metoda
NADPISANIEGRAFIKI to funkcja dostosowywania rysunku 3D, która umożliwia tymczasowe zastąpienie wyglądu określonego wyboru obiektów na podstawie właściwości BIM.
Polecenie otwiera panel poleceń 3D Nadpisanie Grafiki , umożliwiając zdefiniowanie, które jednostki w przestrzeni modelu 3D zostaną zastąpione i w jaki sposób ich wygląd powinien zostać zmodyfikowany.
- Filtr
- Nadpisuje
- Inne obiekty
- Na żywo
- Zastosuj
- wYczyść
- Anuluj
- Filtr
- Umożliwia określenie, które jednostki w przestrzeni modelu 3D zostaną zastąpione przez ustawienie jednego lub wielu kryteriów opartych na właściwościach BIM, ilościach lub właściwościach niestandardowych. Wiersze filtrów można dodawać w celu filtrowania według wielu kombinacji parametrów. Wiersze te są rozdzielane za pomocą logicznej operacji "LUB". Wiersze można kopiować, klikając symbol kopiowania, lub usuwać, klikając symbol usuwania.
- Nadpisuje
- Umożliwia zdefiniowanie sposobu wizualizacji przefiltrowanej jednostki.
- Kolor
- Umożliwia wybranie koloru z listy rozwijanej z ustawieniami wstępnymi lub z bardziej rozbudowanego okna dialogowego Kolor.
- Przezroczystość
- Ustawia poziom przezroczystości dla wybranych podmiotów.
- Rysuj krawędzie
- Zaznacz opcję rysowania krawędzi dla przefiltrowanego zaznaczenia.
- Ukryj Obiekty
- Zaznacz opcję, aby ukryć przefiltrowany wybór.
- Inne obiekty
- Umożliwia zdefiniowanie, w jaki sposób wszystkie inne podmioty, które nie spełniają kryteriów filtrowania, będą wyświetlane na rysunku.
- Wyświetlanie
- Wyświetla wszystkie pozostałe jednostki na rysunku w normalny sposób.
- Ukryj
- Ukrywa wszystkie inne podmioty, które nie spełniają kryteriów filtrowania, co wizualnie izoluje wybór.
- Przezroczysty
- Wszystkie inne podmioty staną się przejrzyste. Pozwoli to również wyraźnie skupić się na wybranym elemencie, ale nadal będzie można zobaczyć inne elementy budynku w celu uzyskania wizualnego kontekstu.
- Na żywo
- Po włączeniu trybu Na żywo każda zmiana ustawień jest natychmiast stosowana w modelu.
- Zastosuj
- Stosuje bieżące ustawienia do modelu 3D otwartego dokumentu. Spowoduje to nadpisanie istniejącego nadpisania w tym modelu.
- wYczyść
- Czyści wszelkie istniejące nadpisania aktualnie otwartego dokumentu.
- Anuluj
- Zamyka panel poleceń, pozostawiając nadpisanie aktywne w modelu 3D.
