BIMWŁAŚCIWOŚCI polecenie
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM do tworzenia, edycji i usuwania definicji właściwości oraz organizowania właściwości w zestawach właściwości.
- Przestrzeń nazw
- Dodaj zestaw
- Dodaj Właściwość
- Wartość dodana
- Góra
- WDół
- Usuń
- Filtr
- Właściwości
- Drzewo właściwości
- Import
- Eksport
- WIDoczność
Przestrzeń nazw
Domyślnie dostępne są następujące przestrzenie nazw:
- Użytkownik: umożliwia tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.
- IFC: pokazuje właściwości IFC2x3 i IFC4 połączone w jednej przestrzeni nazw.Uwaga:
- Różnice między schematami IFC będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC.
- Atrybuty statyczne z przestrzeni nazw BIM są oznaczone jako przestarzałe i nie mogą być używane zamiast atrybutów dynamicznych .
- Ilość: pokazuje właściwości ilości. Jest tylko do odczytu.
Możliwe jest również importowanie przestrzeni nazw za pomocą przycisku Importuj.
- System klasyfikacji: umożliwia organizowanie modeli BIM za pomocą standardowych kodów klasyfikacji używanych w branży budowlanej.
Dodaj zestaw
Tworzy nowy zestaw właściwości.
Dodaj Właściwość
Dodaje nową właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości.
Wartość dodana
Tworzy nową definicję wartości.
Góra
Przesuwa w górę wybraną właściwość lub wartość.
WDół
Przesuwa w dół wybraną właściwość lub wartość.
Usuń
Usuwa wybrany zestaw właściwości, definicję wartości właściwości lub przestrzeń nazw.
Filtr
Wyświetla tylko te właściwości, których Id i Etykieta zawierają wpisany ciąg wyszukiwania. Wyniki w drzewie właściwości są filtrowane podczas wpisywania.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranych zestawów właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Drzewo właściwości
Wyświetla zestawy właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Import
Importuje definicje właściwości na podstawie definicji schematu XML lub IDS-XML. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik XML do zaimportowania, w którym można wybrać plik do zaimportowania, czy to XML, czy IDS.
Plik XSD (XML Schema Definition) został utworzony w celu generowania plików XML dla właściwości BIM. Plik jest dostępny tutaj.
Definicja właściwości IDS-XML zawiera właściwości IFC (zdefiniowane przez buildingSMART®), właściwości niestandardowe i atrybuty IFC. Tworzona jest przestrzeń nazw IDS. Jeśli w pliku IDS znajdują się właściwości, które nie są częścią właściwości IFC Pset, zostaną one dodane jako nowa definicja właściwości do przestrzeni nazw IDS.
- Po zaimportowaniu pliku IDS zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY jest automatycznie ustawiana na WŁ. Powoduje to włączenie opcji Właściwości IDS w oknie dialogowym Widoczność.
- Gdy zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY ma wartość WŁ, w panelu Właściwości wyświetlane są tylko właściwości niestandardowe dodane do przestrzeni nazw IDS, a także właściwości IFC w przestrzeni nazw IFC, które były częścią pliku IDS (ukrywając wszystkie właściwości IFC, które nie zostały określone w zaimportowanym pliku IDS).
Eksport
- Eksport wszystkich właściwości aktywnej przestrzeni nazw (WYŁ).
- Eksportuj tylko IFC aktywnej przestrzeni nazw i właściwości niestandardowe wymienione w zaimportowanym pliku IDS (WŁ).
Plik ten można następnie zaimportować do innych rysunków.
WIDoczność
Umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności przestrzeni nazw IFC i zestawów atrybutów, ilości i właściwości IDS.
