-PRZENIKANIE polecenie
Pokazuje wolumeny i obszary interferencji między dwoma zestawami jednostek ACIS.
Metoda
Określa pierwszy (1) i drugi (2) zestaw jednostek ACIS: wybierz jedną lub więcej brył 3D i/lub regionów 2D.
Możesz odpowiedzieć Wszystko, aby umieścić wszystkie jednostki ACIS w zestawie i później użyć opcji Sprawdź pierwszy zestaw, aby sprawdzić je względem siebie. Eliminuje to potrzebę tworzenia dwóch zestawów podmiotów.
Jednostki w pierwszym zestawie są porównywane z jednostkami w drugim zestawie i w rezultacie powstaje objętość interferencji (3) lub obszar, który jest tworzony w warstwie zdefiniowanej przez zmienną systemową INTERFERELAYER, która jest przechowywana w rejestrze i ma wartość początkową "Przenikanie".
Bryły przenikające pozostaną na rysunku po zakończeniu polecenia.
Opcje w ramach polecenia
- Wybór zagnieżdżonych
- Wybiera jednostki ACIS wewnątrz bloków lub odnośników.
- Ustawienia
- Wyświetla okno dialogowe Ustawienia kolizji.
- Sprawdź pierwsze ustawienie
- Sprawdza kolizji jednostek w pierwszym zestawie, gdy zawiera on dwie lub więcej jednostek, a następnie tworzy z nich obiekty kolizji.
- Tworzyć bryły przenikania?
- Pozwala wybrać, czy ma zostać utworzona bryła przenikania.
