Pokazuje wolumeny i obszary interferencji między dwoma zestawami jednostek ACIS.
Ikona:
Alias: -PRZEN
Note: Polecenie to może być wprowadzane w sposób przezroczysty ('przenikanie') podczas wykonywania poleceń.
Metoda
Określa pierwszy (1) i drugi (2) zestaw jednostek ACIS: wybierz jedną lub więcej brył 3D i/lub regionów 2D.
Możesz odpowiedzieć Wszystko, aby umieścić wszystkie jednostki ACIS w zestawie i później użyć opcji Sprawdź pierwszy zestaw, aby sprawdzić je względem siebie. Pozwala to uniknąć konieczności tworzenia dwóch zestawów podmiotów.
Jednostki z pierwszego zestawu są porównywane z jednostkami z drugiego zestawu, w wyniku czego powstaje objętość interferencyjna (3) lub obszar, który jest tworzony w warstwie zdefiniowanej przez zmienną systemową INTERFERELAYER, która jest przechowywana w rejestrze i ma wartość początkową "Interferences".
Note: Edycja Pro dodatkowo pokazuje wielkości interferencji między dwoma zestawami brył ACIS, a następnie, opcjonalnie, tworzy nowe bryły ACIS ze wspólnych części par przecinających się brył, umieszczając je na warstwie "Interferencje".
Bryły przenikające pozostaną na rysunku po zakończeniu polecenia.
Note: Podmioty, które znajdują się w warstwie ustawionej przez zmienną systemową INTERFERELAYER, nie są akceptowane podczas wybierania podmiotów, ponieważ jest ona uważana tylko za warstwę wyjściową.
Note: Po wybraniu jednostki interferencyjnej w modelu lub w panelu Struktury, jednostki początkowe zostaną podświetlone wraz z wybraną jednostką interferencyjną.
Opcje
- Wybór zagnieżdżonych
- Wybiera jednostki ACIS wewnątrz bloków lub odnośników.
- Ustawienia
- Wyświetla okno dialogowe:
- Utwórz bryły interferencyjne: gdy zaznaczona, nowe bryły są tworzone z obszaru lub objętości interferencji.
- Warstwa: określa warstwę, na której tworzone są jednostki zakłócające. Domyślnie = warstwa przechowywana w zmiennej systemowej INTERFERELAYER. Nie wybieraj warstwy wybranych jednostek, ponieważ jest ona uważana tylko za warstwę wyjściową. Zaleca się wybranie pustej warstwy lub zaakceptowanie warstwy domyślnej.
- Kolor: określa kolor jednostek interferencji; kolor warstwy interferencji jest zmieniany w celu dopasowania do tego koloru.
- Sprawdź pierwsze ustawienie
- Sprawdza przenikanie jednostek w pierwszym zestawie, gdy zawiera on dwie lub więcej jednostek, a następnie tworzy z nich jednostki przenikanikające.
Note:  Polecenie można przerwać, naciskając przycisk ANULUJ.
