MAPPOŁĄCZ polecenie
Umożliwia nawiązanie połączenia z usługą map internetowych.
Opis
Wyświetla okno dialogowe Połączenie mapy , w którym można skonfigurować połączenie z internetową usługą mapową.
- Połączenia WMS
- Połączenie
- Konto użytkownika
Połączenia WMS
Wyświetla listę różnych możliwych połączeń usługi Web Map Service.
Połączenie
Umożliwia utworzenie połączenia z usługą Web Map Service (WMS).
- Nazwa
- Określa nazwę nowego połączenia.
- Server URL:
- Określa adres URL serwera, z którym chcesz się połączyć.
- Wersja serwera:
- Określa wersję serwera lub wybiera ją z listy rozwijanej.
Konto użytkownika
Umożliwia zalogowanie się do konta.
- Użyj konta
- Przełącza, czy podczas nawiązywania połączenia używany jest login lub hasło.
- Login
- Określa informacje logowania.
- Hasło
- Określa hasło do konta użytkownika.
- Pamiętaj hasła
- Zaznacz to pole, aby pozostać zalogowanym. Po ustawieniu tej opcji na Wył. program nie zapamiętuje haseł, co zapewnia większe bezpieczeństwo.
Po nawiązaniu połączenia z serwerem Web Map Server wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
Wykonaj następujące czynności:- Wybierz jedną lub więcej warstw danych.
- Określ żądaną rozdzielczość podłoża i preferowane maksymalne wymiary kafelka.
- Szacowany rozmiar pobieranego pliku jest wyświetlany w polu Szacowany rozmiar pobieranego pliku.
- Naciśnij przycisk Dodaj.
Program przechowuje pobrane kafelki mapy jako zwykłe pliki obrazów w folderze, w którym zapisano rysunek.
Definicja obsługiwanych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych (CRS) jest przechowywana w nowym pliku geodatabase.xml znajdującym się w folderze wskazywanym przez zmienną ROAMABLEROOTPREFIX, na przykład C:\Users\%username% \AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support
Pliki geodatabase.xml zawierają listę miast i ich współrzędne geograficzne WGS84 używane przez funkcję Wybierz lokalizację w oknie dialogowym Lokalizacja geograficzna.
