MPEDIT polecenie (Express Tools)
Edytuje wiele polilinii i konwertuje linie i łuki na polilinie.
Metoda
Polecenie MPEDIT jest podobne do polecenia EDPLIN, ale ma możliwość działania na wielu poliliniach jednocześnie.
Opcje w ramach polecenia
Konwertować Linie i Łuki na polilinie?
Pozwala zdecydować, czy wybrane linie i łuki mają zostać przekonwertowane na polilinie.
Otwórz
Otwiera zamknięte polilinie, usuwając ostatni segment narysowany w celu zamknięcia polilinii.
Zamknij
Zamyka polilinię, dodając segment między punktem początkowym i końcowym.
Połącz
Dodaje otwarte elementy do wybranej polilinii. Należy określić odległość rozmytą.
Note: Ta opcja działa tylko z otwartymi i współpołączonymi elementami. Sprzężone oznacza, że punkty końcowe elementów spotykają się, na przykład gdy są rysowane za pomocą lokalizacji względem obiektu ENDpoint lub za pomocą opcji Ostatni punkt. Połączone elementy przyjmują właściwości polilinii źródłowej, takie jak kolor, szerokość i warstwa.
Szerokość
Zmienia szerokość wszystkich segmentów.
Note: Ta opcja zastępuje szerokości zbieżne.
DOPasuj
Dopasowuje krzywą do polilinii.
Note: Aby nie dopasować polilinii, użyj opcji Krzywa.
Splajn
Przekształca polilinię w splajn.
Note: Wszystkie informacje o szerokości zostaną utracone. Użyj opcji Szerkość , aby ponownie zastosować szerokość. Splajn jest splajnem Beziera, którego wygładzanie jest definiowane przez zmienną systemową SPLINETYPE.
Prostowanie
Odwraca efekty opcji Dopasuj i Splajn .
Typ L gen
Określa sposób wyświetlania rodzajów linii na poliliniach.
WŁ
Rodzaje linii rozpoczynają się i kończą na początku i końcu polilinii.
WYŁ
Rodzaje linii rozpoczynają się i kończą na każdym wierzchołku.
Note: Opcja ta jest przechowywana w zmiennej systemowej PLINEGEN.
Cofnij
Cofa ostatnie polecenie.
