WWIDOK polecenie
Tworzy jedną lub więcej rzutni w przestrzeni Papieru (skrót od "utwórz rzutnie") w celu wyświetlania elementów narysowanych w przestrzeni modelu. Każda rzutnia może mieć własne ustawienia, pokazane poniżej.
Ikona:
Alias: WW
Uwaga:
  • To polecenie działa tylko w obszarze papieru.
  • Aby utworzyć rzutnie w przestrzeni modelu, użyj polecenia RZUTNIE.
Opis
Określa pierwszy i przeciwległe narożniki w celu utworzenia prostokątnej rzutni.
Uwaga: Okna widoku są tworzone na warstwie określonej przez zmienną systemową VIEWPORTLAYER.
  1. Pierwszy narożnik
  2. Przeciwległy narożnik
  3. Rzutnia
  4. Obramowanie rzutni
  5. Miejsce na papier (układ)
Opcje w ramach polecenia
WŁĄCZONE
Włącza rzutnie, które są wyłączone.
WYŁĄCZONE
Wyłącza rzutnie.
Ta opcja ukrywa zawartość rzutni; obramowanie rzutni pozostaje widoczne. Aby ukryć obramowanie rzutni, umieść je na osobnej warstwie, a następnie zamroź tę warstwę.
Blokuj
Blokuje współczynnik skali rzutni.
Ustaw współczynnik skali za pomocą opcji nXP polecenia ZOOM.
DOPasuj
Rysuje prostokątną rzutnię pasującą do bieżącego układu.
Utwórz 2 rzutnie
Rysuje dwie prostokątne rzutnie.
POziomo
Rysuje dwie poziome rzutnie o jednakowym rozmiarze.
Pionowo
Rysuje dwie pionowe rzutnie o jednakowym rozmiarze.
Utwórz 3 rzutnie
Rysuje trzy prostokątne rzutnie.
Powyżej
Rysuje jedną rzutnię nad dwiema znajdującymi się obok siebie rzutniami.
Poniżej
Rysuje jedną rzutnię poniżej dwóch znajdujących się obok siebie rzutni.
Lewy
Rysuje jedną rzutnię po lewej stronie dwóch ułożonych rzutni.
Prawy
Rysuje jedną rzutnię po prawej stronie dwóch ułożonych rzutni.
utwórz 4 rzutnie
Rysuje cztery prostokątne rzutnie o jednakowym rozmiarze.
Obiekt
Przekształca obiekt w obramowanie rzutni.
Rzutnia jest śledzona nad jednostką; oryginalny obiekt pozostaje na rysunku. Opcja ta jest przydatna do zapewnienia dokładnego dopasowania obramowania rzutni do konturu.
Wieloboczny
Rysuje nieprostokątne rzutnie złożone z linii i łuków.
Rysowanie łuków
Powoduje przejście do trybu rysowania łuku; aktywowane są opcje polecenia ŁUK.
Rysuj linie
Wejście w tryb rysowania linii; aktywowane są opcje polecenia LINIA.
Odległość
Rysuje następny segment linii w określonej odległości i pod określonym kątem.
Śledź
Rysuje następny segment linii pod tym samym kątem.
