OTWÓRZ polecenie
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, aby wybrać plik do otwarcia w edytorze rysunków.
Gdy zmienna systemowa DWGKONDYCJA jest ustawiona na Wł, polecenie DWGKONDYCJA jest automatycznie uruchamiane w tle w celu sprawdzenia rysunku i poprawy wydajności. Zmienna systemowa HEALTHADVISORTASKS definiuje procedurę używaną w procesie sprawdzania. System powiadomi użytkownika o zakończeniu procesu sprawdzania. Następnie można kliknąć przycisk Uruchom DWGKONDYCJA z dostosowaną procedurą, aby ponownie uruchomić polecenie DWGKONDYCJA i zoptymalizować rysunek.
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD Lite i nowszych:
  • Standardowy Plik Rysunku (*.dwg)
    Ostrzeżenie: Minimalna obsługiwana wersja rysunków AutoCAD® Mechanical to AutoCAD® Mechanical 2012, a maksymalna to AutoCAD® Mechanical 2022. Jeśli spróbujesz otworzyć rysunek ACM utworzony w nieobsługiwanej wersji, pojawi się komunikat ostrzegawczy:
    "Plik jest otwierany w trybie tylko do odczytu.
    Wersja tego pliku AutoCAD® Mechanical DWG nie jest obsługiwana w BricsCAD Mechanical. Nieobsługiwane pliki mogą wyświetlać jednostki zastępcze lub, w niektórych przypadkach, zostać trwale uszkodzone podczas zapisywania. Aby tego uniknąć, zalecamy zapisanie pliku w najnowszej obsługiwanej wersji (2022) przed ponownym otwarciem go w BricsCAD.".
  • Format Wymiany Rysunków (*.dxf)
  • Szablon rysunku (*.dwt)
  • Plik Standardów (*.dws)
  • Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada (.dae)
  • Plik MicroStation DGN (*.dgn)
  • Plik obiektu Wavefront (.obj)
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD Pro i nowszych:
  • Plik Rhino (.3dm)(1) (2)
  • Plik SketchUp(.skp)(1) (2)
  • Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD BIM lub BricsCAD Mechanical i nowszych:
  • Plik IFC (.ifc; .ifczip)
  • Revit Family (.rfa)(1) (2)
  • Projekt Revit (.rvt)(1) (2)
(1) Niedostępne BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD dla macOS.
