OTWÓRZ polecenie
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, aby wybrać plik do otwarcia w edytorze rysunków.
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD® Lite i nowszych:
  • Standardowy Plik Rysunku (*.dwg)
    Ostrzeżenie: Minimalna obsługiwana wersja rysunków AutoCAD® Mechanical to AutoCAD® Mechanical 2012, a maksymalna to AutoCAD® Mechanical 2021. Jeśli spróbujesz otworzyć rysunek ACM utworzony w nieobsługiwanej wersji, pojawi się komunikat ostrzegawczy:"Wersja tego AutoCAD® Mechanical DWG pliku nie jest obsługiwana w BricsCAD Mechanical. Nieobsługiwane pliki mogą wyświetlać jednostki zastępcze lub, w niektórych przypadkach, zostać trwale uszkodzone podczas zapisywania. Aby zapobiec tym problemom, zalecamy zapisanie pliku w najnowszej obsługiwanej wersji (2021) przed ponownym otwarciem go w BricsCAD. Czychcesz spróbować otworzyć go w trybie tylko do odczytu?".
    Do wyboru są następujące opcje:
    • Tak: Otwiera rysunek w trybie tylko do odczytu i umożliwia przeglądanie i ewentualną edycję rysunku bez jego zapisywania.
    • Nie: Zatrzymuje otwieranie rysunku i przywraca poprzedni stan/ekran.
  • Format Wymiany Rysunków (*.dxf)
  • Szablon rysunku (*.dwt)
  • Plik Standardów (*.dws)
  • Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada (.dae)
  • Plik MicroStation DGN (*.dgn)
  • Plik obiektu Wavefront (.obj)
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD® Pro i nowszych:
  • Plik Rhino (.3dm)(1) (2)
  • Plik SketchUp(.skp)(1) (2)
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD® BIM lub BricsCAD® Mechanical i nowszych:
  • Plik IFC (.ifc; .ifczip)
  • Revit Family (.rfa)(1) (2)
  • Projekt Revit (.rvt)(1) (2)
(1) Niedostępne BricsCAD® dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD® dla macOS.
