OPTYMALIZACJA polecenie
Koryguje niedokładności w rysunku dla elementów 2D lub 3D.
Opis
Polecenie to działa zarówno z podmiotami 2D, jak i 3D. Obsługiwane obiekty 2D to linie, łuki i polilinie. Polecenie wprowadza poprawki, takie jak małe przerwy między liniami lub w pobliżu linii pionowych, poziomych i ukośnych.
Obsługiwane obiekty 3D to bryły, regiony 3D i powierzchnie. Polecenie wprowadza poprawki, takie jak powierzchnie, które są prawie równoległe do płaszczyzn ortogonalnych, aby były współpłaszczyznowe do tych płaszczyzn; a powierzchnie, które należą do różnych brył, aby były współpłaszczyznowe względem siebie.
To polecenie otwiera panel kontekstowy polecenia Optymalizacja.
- Opcje polecenia OPTYMALIZACJA są takie same jak w panelu kontekstowym polecenia Optymalizacja.
- Panel kontekstowy polecenia Optymalizacja umożliwia włączanie/wyłączanie sprzężenia zwrotnego na żywo. Po włączeniu podświetla jednostki pasujące do wybranych opcji i wyświetla liczbę jednostek, które zostaną zoptymalizowane.
Metody
Istnieją dwie metody rozpoczęcia optymalizacji obiektów:
- Cały rysunek
- Po wybraniu tej opcji wszystkie niezamrożone jednostki w bieżącej rzutni są używane jako dane wejściowe.
- opcje wyboru (?)
- Umożliwia wybór metody wyboru. Zobacz polecenie WYBIERZ.
Opcje w ramach polecenia, w trybie 2D
- zmień kąty odniesienia
- Ta opcja określa, które jednostki zostaną zoptymalizowane na podstawie ich orientacji.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj ustaw wartość opcji Popraw linie, które są mniejsze niż.
- Linie poziome
- Koryguje linie poziome zgodnie z tolerancją kąta.
- Pionowe linie
- Koryguje linie pionowe zgodnie z tolerancją kąta.
- Linie pod kątem 45 stopni
- Koryguje linie w pobliżu 45° zgodnie z tolerancją kąta.
- Wszystkie
- Koryguje linie zbliżone do poziomych, zbliżone do pionowych i zbliżone do 45° zgodnie z tolerancją kąta.
- Żaden
- Nie koryguje obiektów na podstawie ich orientacji.
- Zmień tolerancje
- Umożliwia ustawienie tolerancji dla parametrów używanych podczas optymalizacji.
- Tolerancja kąta
- Ustawia tolerancję kąta w stopniach w odniesieniu do Globalnego Układu Współrzędnych (GUW). Linie poziome, pionowe lub ukośne w ramach tej tolerancji kąta zostaną zoptymalizowane.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj ustaw wartość opcji Popraw linie, które są mniejsze niż.
- Tolerancja odległości
- Ustawia tolerancję odległości (patrz Uwaga). Równoległe linie w tej odległości zostaną połączone.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj ustaw wartość opcji Wyrównaj linie równoległe mniejsze niż.
- Dokładność zaokrąglania
- Ustawia precyzję zaokrąglania (patrz Uwaga). Ta opcja zaokrągla współrzędne do określonej liczby cyfr po przecinku.
- Tolerancja przerwy
- Ustawia tolerancję odstępu (patrz Uwaga). Odstępy między liniami współliniowymi w ramach tolerancji odstępu zostaną wypełnione.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj ustaw wartość opcji Zamknij przerwy mniejsze niż. Luki mniejsze niż ta wartość zostaną zamknięte przezroczystym czerwonym okręgiem na rysunku. Można również użyć selektora (
), aby ustawić tolerancję odstępu, określając dwa punkty na rysunku.Gdy opcja Zablokuj T-połączenia(Przytnij nadmiar, przedłuż niedomiar) jest zaznaczona, linie są przycinane i wydłużane w celu zamknięcia połączeń T dla odstępów mniejszych niż wartość tolerancji odstępu.
- Zmień opcje
- Określa, czy odstępy będą zamykane, czy linie będą wyrównane do wskazanego kierunku i czy rysunek będzie zaokrąglony.
- Zamknij luki
- Jeśli ta opcja jest włączona, odstępy między liniami współliniowymi, które są mniejsze niż tolerancja odstępu, zostaną zamknięte.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj zaznacz pole wyboru Zamknij luki mniejsze niż.
- Prostuj linie
- Jeśli ta opcja jest włączona, obiekty będą wyrównywane wzdłuż wskazanych kierunków (poziomego, pionowego lub ukośnego), gdy ich odchylenie jest mniejsze niż określona tolerancja kąta.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj zaznacz pole wyboru Popraw linie, które są mniejsze niż.Uwaga: Jeśli ta opcja jest wyłączona, opcja Zaokrąglij Współrzędne również zostanie wyłączona.
- Zrób, linie współliniowe
- Jeśli ta opcja jest włączona, linie, które są prawie współliniowe, zostaną wyrównane jako współliniowe.
- Okrągłe współrzędne
- Jeśli ta opcja jest włączona, zaokrągla współrzędne do precyzji zaokrąglania.
Jeśli ta opcja jest wyłączona, rysunek nie będzie zaokrąglany.
Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj zaznacz pole wyboru Zaokrąglij współrzędne do.Uwaga: Działanie to jest kontrolowane przez ustawienie tolerancji Precyzja zaokrąglenia.
- Włącz wszystko
- Włącza wszystkie opcje Zamknij luki, Utwórz linie współliniowe i Zaokrąglij współrzędne.
- Zmień wybór wejścia
- Umożliwia dokonanie nowego wyboru obiektów, które mają być używane przez polecenie.
- Zastosuj ustawienia i podgląd
- Wyświetla podgląd wyprostowanych segmentów. Wynik można zaakceptować lub zresetować.
- Zachowaj wybór
- Kliknięcie tego przycisku spowoduje anulowanie polecenia bez optymalizacji, ale z zachowaniem zaznaczonych linii. Ta opcja umożliwia wybranie nieoptymalnych linii na rysunku.
- Przełącz na tryb 3D
- Przełącza tryb na 3D.
Opcje w ramach polecenia, w trybie 3D
- Zmień płaszczyznę odniesienia
- Określa płaszczyznę, do której będzie się odnosić korekta położenia powierzchni. Możesz wybrać płaszczyznę XY, płaszczyznę YZ, płaszczyznę XZ lub wszystkie z nich.
- Zmień tolerancje
- Ta opcja umożliwia ustawienie tolerancji dla parametrów używanych podczas optymalizacji.
- Tolerancja kąta
- Ustawia tolerancję kąta w stopniach dla względnego położenia powierzchni i płaszczyzn.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj ustaw wartość opcji Popraw linie, które są mniejsze niż.
Powierzchnie w granicach tolerancji będą współpłaszczyznowe, równoległe lub prostopadłe, zgodnie z ustawieniami.
- Ustawia precyzję zaokrąglania (patrz Uwaga). Ta opcja zaokrągla współrzędne do określonej liczby cyfr po przecinku.Uwaga: W panelu kontekstowym polecenia Optymalizuj ustaw wartość opcji Zaokrąglij współrzędne do.
- Zmień opcje
- Zmienia opcje korygowania pozycji płaszczyzn.
- Ustaw powierzchnie jako współpłaszczyznowe
- Sprawia, że ściany w zaznaczeniu są współpłaszczyznowe w odniesieniu do wartości w sekcji Tolerancje.
- Wyprostuj powierzchnie równoległe do płaszczyzn odniesienia
- Sprawia, że ściany w zaznaczeniu są równoległe do wybranych płaszczyzn odniesienia, w odniesieniu do wartości w sekcji Tolerancje.
- Wyprostuj powierzchnie prostopadłe do płaszczyzn odniesienia
Uwaga: Działanie to jest kontrolowane przez ustawienie Precyzja zaokrąglenia.
- Włącz wszystko
- Wszystkie opcje dla powierzchni 3D (współpłaszczyznowe, równoległe, prostopadłe i okrągłe) będą używane przez polecenie.
- Zachowaj wybór
- Przełącz na tryb 2D
- Przełącza tryb na 2D.
