Panel Polecenia
Panel poleceń oferuje pośrednią interakcję użytkownika podczas wykonywania polecenia. Zaletą panelu w porównaniu do okna dialogowego jest to, że zawartość rysunku pozostaje widoczna, zamiast być częściowo zablokowana.
Poniższe polecenia korzystają z pływającego panelu poleceń:
- BIMWYMIAR
- BMBOMEDYCJASZABLONU otwiera panel Menadżer BOM
- DOPASUJŁUK
- DOPASUJLINIE
Poniższe polecenia korzystają z panelu Kontekst Polecenia, który jest panelem dokowalnym. Pojawia się w tym samym rozmiarze i miejscu, w którym znajdował się przed zamknięciem lub zwinięciem, i podobnie jak każdy inny dokowany panel, panel Kontekst Polecenia może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
- ROZMIEŚĆ
- BIMIFY
- BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE
- BIMSZYBKIBUDYNEK
- BIMSZYBKISZKIC
- BIMTAG
- BLOCKIFY (opcja Znajdź kolekcje)
- Polecenie CAEANALIZA2D
- MBTEST
- MBUPROŚĆ
- MBUPROŚĆWSZYSTKO
- DWGKONDYCJA
- ZNAJDŹODSTAJĄCE
- NUMERUJ
- OPTYMALIZACJA
- MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW
- CHMURAPUNKTÓWODCHYLENIE
- CHMURAPUNKTÓWWDOPASUJPLANARNIE
- CHMURAPUNKTÓWRZUTPRZEKROJU
- UPROŚĆ
Zawartość panelu poleceń zależy od aktywnego polecenia. Można go podzielić na trzy domeny:
- Niezbędne kroki, na przykład:
- Wybór obiektu
- Wybór punktu (bazowego)
- Nazewnictwo
- Wybór alternatywnych rozwiązań
- Na przykład Ustawienia:
- Opcje włączania/wyłączania
- Wartości domyślne
- Tolerancje
- Na przykład postęp poleceń:
- Liczba obsłużonych elementów w stosunku do całkowitej liczby elementów do przetworzenia.
- Miernik postępu.
Panel poleceń otwiera się po rozpoczęciu polecenia i zamyka po jego zakończeniu.
