PARAMETRYCZNYOBRÓT polecenie
Definiuje parametr używany przez operację obracania elementów bloku parametrycznego.
Ikona:
Alias: POBED
Metoda
Polecenie to jest używane z blokami parametrycznymi 2D.
Umożliwia obracanie elementów w bloku.
Określ punkt środkowy obrotu, punkt początkowy łuku obrotu, punkt końcowy łuku obrotu, a następnie wybierz jednostki, na które będzie miała wpływ operacja obrotu.
Uwaga: Polecenie działa podobnie do polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE, którego przepływ pracy opisano w artykule Bloki parametryczne 2D.
Uwaga: Po zmianie LUW można definiować parametryczne operacje przesuwania, rozciągania i obracania w płaszczyznach innych niż XY.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz punkt środkowy obrotu:
- Umożliwia wybranie punktu lokalizacji dla początku wektora obrotu.
- Wybierz punkt początkowy łuku obrotu
- Umożliwia wybranie punktu lokalizacji dla głowicy łuku obrotu.
- Wybierz punkt końcowy łuku obrotu (przytrzymaj CTRL, aby przełączyć kierunek)
- Umożliwia wybranie punktu lokalizacji końca łuku obrotu.
- Zaznaczenie/odznaczenie podmiotów, na które operacja może mieć wpływ
- Umożliwia edycję wyboru jednostek, na które ma mieć wpływ operacja obracania. Wszystkie wybrane podmioty zostaną podświetlone.
- Wprowadź nazwę parametru operacji
- Umożliwia nadanie nazwy parametrowi obrotu. Domyślną nazwą jest Obróć.
Pozycje wybranych elementów blokowych zostaną dostosowane zgodnie z nową wartością parametru obrotu.
- Zmiana powiązanych zachowań
- Pozwala zdecydować, czy wybrane jednostki będą podążać za punktami definicji operacji, gdy zostaną dostosowane przez inne operacje. Opcja Wył odpowiadająca zachowaniu niepowiązanemu jest ustawiona jako domyślna dla nowo utworzonych operacji parametrycznych. Wybierz Wł, aby ustawić zachowanie jako powiązane.
Wygląd bloku można kontrolować poprzez zmianę wartości parametru powiązanego z operacją:
- Wybierz blok parametryczny i przeciągnij punkt uchwytu parametru (najedź kursorem na punkt uchwytu, aby wyświetlić bieżącą wartość parametru).
- Dostęp do tego parametru można uzyskać w panelu Menedżer parametrów / Przeglądarka mechaniczna.
Uwaga: Polecenie PARAMETRYCZNYOBRÓTEDYCJA służy do edycji operacji obrotu.
Uwaga:
- Geometrie operacji na blokach parametrycznych są domyślnie widoczne po ich utworzeniu, ale ukryte po otwarciu rysunku zawierającego bloki parametryczne. Polecenie PBLOKWYŚWIETLOPERACJE służy do ukrywania/pokazywania geometrii operacji bloku parametrycznego.
- Wizualizacja geometrii operacji parametrycznych po najechaniu kursorem na odniesienia do bloków parametrycznych jest kontrolowana przez zmienną systemową PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Wył) domyślnie wyłączona.
