PRZYTNIJPDF polecenie
Przycina podkład PDF do określonej granicy przycinania.
Ikona:
Metoda
Wybierz podkład PDF, a następnie wprowadź opcje przycinania PDF.
Opcje w ramach polecenia
- WŁĄCZONE
- Włącza granicę przycinania, która została wyłączona opcją WYŁ.
Obszar poza obwiednią tnącą jest ukryty przed widokiem.
- WYŁ
- Wyłącza granicę przycinania, dzięki czemu wybrany plik PDF jest ponownie w pełni widoczny. Granica przycinania jest zapisywana do momentu jej usunięcia i można ją ponownie włączyć za pomocą opcji WL.
- Odwróć
- Zmienia tryb przycinania tak, aby plik PDF był przycinany na zewnątrz lub wewnątrz określonej granicy.Uwaga: Sekcja Różne w panelu Właściwości umożliwia także włączanie i wyłączanie przycinania oraz jego odwracanie.
- Usuń
- Usuwa granicę przycinania z wybranego pliku PDF bez wyświetlania monitu lub ostrzeżenia.
- Nowy
- Umożliwia dodanie granicy przycinania do wybranego pliku PDF.
- Wieloboczny
- Tworzy nieprostokątne granice przycinania, z minimum trzema rozmiarami.
- Cofnij
- Cofa ostatni punkt.
- Prostokątny
- Tworzy prostokątne granice przycinania.
