PRZYTNIJPDF polecenie
Przycina podkład PDF z obwiednią.
Ikona:
Opis
Przycina podkład PDF prostokątną lub wielokątną obwiednią. Opcjonalnie odwraca obwiednię.
Opcje w ramach polecenia
Plik Podkład PDF
Zaznacza Podkład PDF do przycięcia, klikając obramowanie PDF.
WŁ
Włącza obwiednię tnącą. Obszar poza obwiednią tnącą jest ukryty przed widokiem.
WYŁ
Wyłącza obwiednię tnącą. Widoczn jest cały podkładanie PDF. Obwiednia tnąca zostanie zapisana.
Usuń
Usuwa istniejącą obwiednię tnącą.
Odwróć
Odwraca obwiednię tnącą. Jeśli Podkład PDF poza obwiednią tnącą jest wcześniej ukryty, będzie później widoczny, a Podkład PDF wewnątrz obwiedni tnącej zostanie ukryty. Użyj tej opcji, aby go odwrócić, tak aby część pliku PDF znajdująca się wewnątrz obwiedni była ukryta, a część zewnętrzna była widoczna.
Note: : Wygodniej jest użyć sekcji Różne panelu Właściwości, aby włączyć i wyłączyć przycinanie oraz je odwrócić.
Nowy
Rysuje nową obwiednię tnącą. Należy określić typ.
Wieloboczny
Rysuje wielostronne obwiednie tnące. Punkt początkowy i następny są określane przez punkty wskazania.
Note: Aby cofnąć ostatni punkt, naciśnij U.
Prostokątny
Rysuje prostokątną obwiednię tnącą przez wskazanie dwóch przeciwległych narożników.
