Praca z podkładami
Pliki PDF można dołączać jako podkładanie do pliku rysunku. Podobnie jak pliki obrazów rastrowych i odnośniki zewnętrzne (odnośniki), podkładanie PDF nie jest częścią rysunku, ale jest z nim połączone. Ścieżka do podkładania jest zapisywana w rysunku macierzystym. Możesz edytować ścieżkę, aby upewnić się, że został znaleziony właściwy plik PDF. Domyślnie najpierw przeszukiwany jest folder rysunku macierzystego. Jeśli podkładanie PDF nie zostanie tam znalezione, przeszukiwany jest folder zapisanej ścieżki. Jeśli podkładanie PDF również nie zostanie tam znalezione, BricsCAD zgłasza "Brakujące lub nieprawidłowe odniesienie" na rysunku.
Polecenie PDFDOPAS umożliwia dostosowanie ustawień zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładania PDF w wierszu poleceń.
Polecenia DOŁĄCZPDF i -PDFDOŁĄCZ wstawiają plik PDF jako podkładanie do bieżącego rysunku.
Polecenie WARSTWYPDF umożliwia sterowanie wyświetlaniem warstw w podkładaniu PDF.
Polecenie PRZYTNIJPDF przycina widok pliku PDF. Do wyboru jest obwiednia wielokątna lub prostokątna. Każde wystąpienie tego samego pliku podkładania PDF może mieć inną obwiednię.
Zmienna systemowa PDFOSNAP umożliwia przyciąganie do geometrii w podkładzie PDF, jeśli zmienna systemowa jest włączona.
Zmienna systemowa PDFNOTIFY określa, czy mają być wyświetlane ostrzeżenia o brakujących lub zmodyfikowanych podkładaniach PDF.
Zmienna systemowa XNOTIFYTIME określa częstotliwość sprawdzania zmodyfikowanych zasobów, do których istnieją odniesienia zewnętrzne: Xrefs, obrazów i załączników PDF, jeśli XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY i/lub PDFNOTIFY są włączone.
Jeśli wartość zmiennej systemowej FRAME wynosi 3, to zmienna systemowa PDFFRAME steruje widocznością ramek PDF. Dostępne opcje to:
- 0: Ukryj obramowania PDF.
- 1: Wyświetlaj i drukuj obramowania PDF.
- 2: Wyświetlaj lecz nie drukuj obramowań PDF.
Sterowanie buforowaniem podkładania PDF
Trwała pamięć podręczna obrazów o wielu rozdzielczościach służy do wyświetlania dołączonych podkładań PDF, umożliwiając (bardzo) szybkie operacje powiększania i przesuwania. Najwyższa rozdzielczość w pamięci podręcznej to 5000 x 5000 pikseli. Mimo to, gdy powiększysz bardzo blisko, wyświetlanie podkładania PDF stanie się pikselowe. Można więc użyć trybu hybrydowego, który przełącza się na generowanie w czasie rzeczywistym wyraźnego podkładu PDF podczas bardzo bliskiego powiększenia. Początkowe generowanie pamięci podręcznej obrazu może potrwać kilka sekund, ale od tego momentu przetwarzanie staje się (bardzo) szybkie i pozostaje tak samo szybkie w kolejnych sesjach.
Zmienna systemowa PDFCACHE steruje sposobem stosowania buforowania plików PDF.
- 0 = nie używaj pamięci podręcznej PDF, zawsze używaj generowania obrazu podkładu PDF w czasie rzeczywistym. (ten tryb był domyślny w poprzednich wersjach BricsCAD).
- 1 = użyj pamięci podręcznej PDF, przełącz się na generowanie w czasie rzeczywistym podczas bardzo bliskiego powiększania.
- 2 = zawsze używaj pamięci podręcznej PDF (domyślnie).
Dołączanie podkładania PDF
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Dołącz plik PDF (
) na pasku narzędzi Wstawianie lub panelu wstążki Wstawianie / Pliki PDF. - Kliknij przycisk Nowe narzędzie (
) na pasku narzędzi Szczegóły w oknie dialogowym Eksplorator rysunku - Podkłady PDF. - Wpisz DOŁĄCZPDF w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz plik podkładu PDF.
- Wybierz plik, a następnie kliknij go dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Wybierz plik podkładu PDF.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołącz podkładanie PDF.
- W przypadku wielostronicowego pliku PDF kliknij strzałkę w dół w polu Nazwa, a następnie wybierz stronę pliku PDF, którą chcesz załadować.
- Kliknij przycisk opcji Ścieżka, a następnie wybierz jedną z nich:
- Pełna ścieżka: Pełna ścieżka będzie przeszukiwana podczas ładowania rysunku. Jeśli nakładka nie zostanie tam znaleziona, przeszukiwany jest folder rysunku nadrzędnego. Jeśli plik nakładki również nie zostanie tam znaleziony, w punkcie wstawienia nakładki PDF zostanie wyświetlony komunikat "Brakujący lub nieprawidłowy odnośnik".
- Ścieżka względna: Ścieżka względna, w odniesieniu do folderu rysunku nadrzędnego, będzie wyszukiwana podczas ładowania rysunku. Jeśli nakładka nie zostanie tam znaleziona, przeszukiwany jest folder rysunku nadrzędnego. Jeśli plik nakładki również nie zostanie tam znaleziony, w punkcie wstawienia nakładki PDF zostanie wyświetlony komunikat "Brakujący lub nieprawidłowy odnośnik".
- Brak ścieżki: Podczas ładowania rysunku przeszukiwany jest tylko folder rysunku nadrzędnego. Jeśli plik nakładki nie zostanie tam znaleziony, w punkcie wstawienia nakładki PDF zostanie wyświetlony komunikat "Brakujący lub nieprawidłowy odnośnik".
- Wybierz, czy chcesz określić Punkt Wstawienia, Skalę i kąt Obrotu na ekranie, czy nie.
- Kliknij przycisk OK .
Okno dialogowe Dołącz podkład PDF zostanie zamknięte.
- W zależności od opcji wstawiania wybranych w poprzednim kroku, zostanie wyświetlony monit o określenie punktu wstawiania, skali i/lub kąta obrotu.
Wstawianie podkładania PDF
Aby wstawić drugie wystąpienie pliku PDF, który jest już dołączony, lub inną stronę takiego podkładania, wykonaj następujące czynności:
- Uruchom polecenie EKSPDF.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksplorator Rysunku - Podkład PDF.
- Wybierz podkład PDF.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wstaw z menu kontekstowego.
- Wybierz opcję Wstaw w menu Edycja w oknie dialogowym Eksplorator rysunku - Podkłady PDF.
Okno dialogowe Eksplorator Rysunku - Podkład PDF zostanie zamknięte.
- Kontynuuj kroki od 3 do 7 poprzedniej procedury.
Sterowanie wyświetlaniem podkładania PDF
- Kliknij ramkę podkładania PDF.
Ramka zaznaczonego pliku PDF zostanie podświetlona.
Właściwości komórki są wyświetlane w panelu Właściwości.
- W sekcji Różne kliknij opcję Pokaż podkład na pasku Właściwości, a następnie wybierz opcję Tak lub Nie.
Ustawianie wyświetlania warstw w podkładaniu PDF
- Uruchom polecenie WARSTWYPDF.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podkład PDF.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Warstwy podkładu.
- Ikona w kolumnie Wł. wskazuje bieżący stan warstw; Wł. (
) lub Wył. (
). - Kliknij ikonę w kolumnie Włącz, aby przełączyć wyświetlanie warstwy.
- (opcja) Kliknij pole Wyszukaj warstwę, a następnie wpisz nazwę warstwy, aby ją wyszukać.
Użyj symboli wieloznacznych (? lub *), aby ograniczyć liczbę warstw na liście.
- (opcja) Kliknij przycisk Nazwa odnośnika, aby wybrać inny podkład PDF.
- Kliknij przycisk OK, aby zatrzymać.
Przycinanie podkładania PDF
- Uruchom polecenie PRZYTNIJPDF.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podkład PDF:
Zostanie wyświetlony monit: Podaj opcję przecięcia PDF [WŁ/WYŁ/Usuń/Nowy] <Nowy>:
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję Nowe polecenie domyślne.
Zostanie wyświetlony monit: Podaj opcję przecięcia PDF [Wieloboczny/Prostokątny] <Prostokątny>:
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować domyślną opcję polecenia Prostokąt w celu zdefiniowania prostokątnej granicy przycinania.
- Wpisz P, a następnie naciśnij Enter, aby zdefiniować wieloboczną obwiednię tnącą.
- Umożliwia zdefiniowanie obwiedni tnącej.
Punkty definiujące muszą znajdować się wewnątrz ramki podkładania PDF. Jeśli klikniesz poza podkładaniem PDF, punkt zostanie umieszczony na ramce podkładania PDF.
Przełączanie wyświetlania przyciętej części podkładania PDF
- W sekcji Różne kliknij opcję Pokaż przycięte na pasku Właściwości, a następnie wybierz opcję Tak lub Nie.
Usuwanie obwiedni tnącej
- Wpisz D w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter.
Obwiednia tnąca zostanie usunięta i pojawi się całe podkładanie PDF.
Dopasowywanie ustawień wyświetlania podkładania PDF
Polecenie PDFDOPAS umożliwia dostosowanie ustawień zanikania, kontrastu i monochromatyczności podkładu PDF w wierszu poleceń.
Wybierz podkład PDF, a następnie dostosuj ustawienia wyświetlania w obszarze Dostosowanie podkładu w panelu Właściwości.
