PDFIMPORT polecenie
Importuje plik PDF i konwertuje jego zawartość na proste elementy CAD.
Ikona:
Metoda
Polecenie to konwertuje również podkład PDF już dołączony do rysunku na jednostki CAD.
W zależności od typu pliku PDF dokonywane są różne konwersje.
Obiekt PDF Obiekt CAD
Linie proste i zakrzywione Polilinie i splajny
Tekst SHX Polilinie
Tekst TrueType Mtekst
Wypełnione obszary i szerokie linie Kreskowanie z 50% przezroczystością
Obrazy rastrowe Obrazy rastrowe
Warstwy Warstwy
Linie z typami linii Segmenty polilinii
Istnieją 2 metody konwersji plików PDF na obiekty CAD
  • Podkład PDF
  • Plik PDF
Opcje podkładu
Określ obszar
Wybiera dwa pierwsze punkty, aby przekonwertować prostokątny obszar podkładu na elementy CAD.
Wieloboczny
Wybiera trzy lub więcej punktów, aby przekonwertować wielokątny obszar podkładu na obiektu CAD.
Note: Podczas wybierania punktów, których nie ma w pliku PDF, BricsCAD ignoruje te punkty, więc trzeba wybrać więcej punktów.
Wszystkie
Wybiera cały podkład PDF do konwersji na jednostki CAD.
Ustawienia
Wyświetla sekcję Ustawienia importu PDF w oknie dialogowym Ustawienia.
Zachowaj
Zachowuje podkład PDF na miejscu, a także konwertuje jego części wektorowe na elementy CAD.
Odłącz
Odłącza podkład PDF, aby nie był już widoczny na rysunku, ale nadal był do niego dołączony.
Odłącz
Powoduje odłączenie podkładu PDF, dzięki czemu nie jest on już widoczny na rysunku, ale nadal jest do niego dołączony.
Opcje pliku importu
Numer strony
Importuje określoną stronę z pliku PDF. Po naciśnięciu przycisku Enter zostanie zaimportowana pierwsza strona.
Wyświetla numer strony w dokumencie PDF.
Note: Aby wyświetlić zawartość stron przed ich zaimportowaniem, użyj okna podglądu Menedżera plików.
Ustawienia
Punkt wstawienia
Określa punkt wstawienia na rysunku.
Skala
Określa współczynnik skalowania lub wstawioną geometrię.
Obrót
Określa kąt obrotu.
Note: Kąt musi zostać wprowadzony i nie można go określić poprzez wybranie punktów na rysunku.
