CHMURAPUNKTÓWDOPASUJ polecenie
Obraca chmurę punktów w celu optymalnego wyrównania jej z osiami X i Y.
Ikona:
Opis
Obraca chmurę punktów w celu optymalnego wyrównania jej z osiami X i Y w Globlanym Układzie Współrzędnych lub tworzy układ LUW wyrównany z chmurą punktów. Umożliwia to wydajne tworzenie i edytowanie obiektów względem chmury punktów przy użyciu popularnych narzędzi, takich jak śledzenie ortogonalne i biegunowe.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz jednostkę chmury punktów
- Umożliwia wybranie obiektu chmury punktów, jeśli do bieżącego rysunku dołączona jest więcej niż jedna chmura punktów.Note: Jeśli do bieżącego rysunku dołączona jest tylko jedna chmura punktów, zostanie ona automatycznie wybrana do operacji kadrowania.
- Pierwszy punkt narożny
- Określa pierwszy narożnik prostokątnego okna wyboru.
- Określ przeciwległy narożnik:
- Określa przeciwległy narożnik prostokątnego okna wyboru.
- LUW
- Tworzy LUW wyrównany z chmurą punktów.
- Tak
- Zapisuje LUW przy użyciu nazwy chmury punktów lub nazwy określonej przez użytkownika.
- Nie
- LUW jest tworzony bez zapisywania.
- Obrót
- Obraca chmurę punktów, aby optymalnie wyrównać ją z osiami X i Y w globalnym układzie współrzędnych.
