WSTAWCHMURĘPUNKTÓW polecenie
Dołącza pliki chmury punktów do bieżącego rysunku.
Ikona:
Metoda
Wybierz plik lub folder, określ nazwę danych chmury punktów, wprowadź jednostkę współrzędnych punktu, a następnie dołącz ją w oknie dialogowym Dołącz chmurę punktów (zobacz artykuł powiązany z oknem dialogowym Dołącz chmurę punktów ).
Plik lub folder chmury punktów jest wstępnie przetwarzany w tle w celu utworzenia wpisu pamięci podręcznej, a gdy jest gotowy, wyświetlany jest komunikat w dymku.
Uwaga: Znaki dwubajtowe są akceptowane w nazwie chmury punktów.
Uwaga: Po ponownym wybraniu tych samych danych źródłowych, dla których pamięć podręczna jest już dostępna, jest to wykrywane, a chmura punktów jest bezpośrednio wstawiana do pliku dwg bez nowego przetwarzania wstępnego.
Uwaga: Zmienna systemowa POINTCLOUDCACHEFOLDER definiuje folder, w którym przechowywane są dane chmury punktów.
Uwaga: Gdy zmienna systemowa POINTCLOUDHSPC jest ustawiona na WŁ., plik jest wstawiany w formacie HSPC.
Uwaga: Gdy plik LAS/LAZ zawiera dane klasyfikacyjne, jest on wyświetlany w panelu Menedżer chmury punktów . Widoczność sklasyfikowanych punktów można włączać i wyłączać dla każdej klasy. Ta informacja jest dostępna tylko wtedy, gdy chmura punktów jest wstępnie przetworzona w formacie HSPC.
Opcje w ramach polecenia
- Plik
- Otwiera okno dialogowe Pliki danych chmury punktów przed przetwarzaniem, w którym należy wybrać plik chmury punktów do dołączenia (zobacz artykuł powiązany z oknem dialogowym Wstępne przetwarzanie plików danych chmury punktów ).
Uwaga: Można zaimportować plik chmury punktów ASCII o niemal dowolnym rozszerzeniu, z niestandardowym separatorem lub niestandardowym rozkładem danych w kolumnach. W przypadku wybrania nieobsługiwanego formatu pliku (rozszerzenia inne niż *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc) można zdefiniować sposób przechowywania danych punktów w pliku, uzyskując dostęp do opcji wiersza poleceń lub panelu kontekstowego poleceń Niestandardowy format pliku chmury punktów. Aby móc wybrać nieobsługiwany format pliku, wybierz wszystkie pliki (*) w oknie dialogowym otwierania pliku/folderu.
- Określ format pliku chmury punktów
- Definiowanie niestandardowego formatu pliku chmury punktów.
- Separator
- Ustawia ogranicznik z listy rozwijanej.
- Znacznik komentarza
- Definiuje znacznik komentarza. Wszelka zawartość po tym znaczniku w tym samym wierszu jest ignorowana.
- Podgląd
- Wyświetla podgląd pliku chmury punktów. Format kolumny można skonfigurować.
- Folder
- Otwiera okno dialogowe Wybierz folder wejściowy, w którym należy wybrać folder do zaimportowania.
- Przełącz ignoruj geotagi
- Przełącza opcję Ignoruj geotagi, dostępne w wierszu polecenia, gdy zmienna systemowa POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS jest ustawiona na wartość 0.
