CHMURA_PUNKTÓW polecenie
Przypisuje klasy do każdego punktu w chmurze punktów.
Ikona:
Wymagania
- Klasyfikator chmury punktów działa tylko w systemie Windows.
- Procesor graficzny Twojego systemu musi być zgodny z CUDA.Uwaga: Tutaj możesz sprawdzić, czy Twój procesor graficzny jest kompatybilny z CUDA.
- Upewnij się, że najnowszy sterownik NVIDIA jest zainstalowany i uruchomiony.
Jeśli wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione, klasyfikator zostanie uruchomiony za pomocą komendy POINTCLOUDCLASSIFY.
Przygotowanie bibliotek klasyfikatorów
- Pobierz biblioteki klasyfikatorów Tutaj.
- Rozpakuj archiwum.
- Skopiuj zawartość folderu do folderu instalacyjnego BricsCAD:
- Wybierz wszystkie pliki DLL i folder UserDataCache wewnątrz bibliotek klasyfikatora, a następnie przeciągnij i upuść je na folder instalacyjny. Wszystkie pliki DLL zostaną skopiowane, a folder UserDataCache zostanie zaktualizowany, a folder modeli PCC zostanie do niego skopiowany.
- Alternatywnie, można najpierw skopiować i wkleić wszystkie pliki DLL wewnątrz bibliotek klasyfikatorów do folderu instalacyjnego, a następnie skopiować i wkleić folder modeli PCC do folderu UserDataCache wewnątrz folderu instalacyjnego.
Domyślna ścieżka folderu instalacyjnego BricsCAD to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 pl_PL.
Ważne: Po skopiowaniu bibliotek klasyfikatorów należy ponownie uruchomić stronę BricsCAD.
Jeśli wszystkie powyższe wymagania są spełnione, a biblioteki poprawnie skopiowane, polecenie CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ uruchomi klasyfikator.
Metoda
Po wywołaniu polecenia i wybraniu modelu klasyfikator zostanie uruchomiony w tle, a wyniki pojawią się w panelu menedżera chmury punktów, gdy będą gotowe.
Istnieją 4 różne modele, których można używać z klasyfikatorem:
- WewnętrznyPodstawowy: 10 podstawowych klas do skanowania pomieszczeń (ściany, sufit, podłoga, okna, drzwi, bałagan itp.).
- WewnętrznyUproszczony: model z 20 klasami do skanowania wewnątrz budynków (klasy podstawowe + nachylony dach, wyposażenie dachu, konstrukcja stalowa, balustrada itp.)
- WewnętrznyPełny: model z 40 klasami do skanowania w pomieszczeniach (klasy uproszczone + instalacja rur, instalacja przewodów, grzejniki, hydraulika itp.)
- Zewnętrzny: model z 5 klasami dla skanów zewnętrznych (teren, roślinność, budynek, droga utwardzona - elementy stałe, szum).
Uwaga: W przypadku modeli wewnętrznych wyniki będą dokładniejsze, jeśli dostępne są informacje o pomieszczeniu. Aby uzyskać informacje o pokoju, wykonaj następujące kroki:
- Wygeneruj objętości przekrojów zawierające różne piętra budynku za pomocą polecenia CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA. Pionowe granice sekcji mogą nie być dokładne, więc w razie potrzeby je dostosuj. Kubatura przekroju powinna zawierać podłogę i sufit kondygnacji budynku.
- Wybierz jedną z wygenerowanych sekcji i uruchom polecenie CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPRZESTRZENIE, aby wykryć różne pomieszczenia na wybranym piętrze. Wyniki pojawią się w sekcji Budynek w panelu Menedżer chmury punktów.
Opcje w ramach polecenia
- wewnętrznyPOdstawowy
- Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu podstawowych klas wewnętrznych.
- WewnętrznyPEłny
- Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu pełnych klas wewnętrznych.
- Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu uproszczonych klas wewnętrznych.
- Klasyfikacja będzie dokładniejsza, jeśli dostępne będą informacje o pokoju. Czy chcesz kontynuować bez informacji o pokoju?
- Pozwala zdecydować, czy klasyfikacja jest kontynuowana bez informacji o pomieszczeniu.
- Zewnętrzny
- Klasyfikuje chmury punktów za pomocą zajęć plenerowych.
