Opens the User Profile Manager dialog box to create, copy, delete, import and export user profiles.
Utwórz
Ustaw Aktualny
Kopiuj...
Usuń
Eksport...
Import...
Start
Utwórz
Umożliwia utworzenie nowego profilu przy użyciu wbudowanych ustawień domyślnych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz profil:
Nazwa profilu
Umożliwia wpisanie nazwy nowego profilu.
Opis
(Opcjonalnie) Umożliwia wpisanie opisu nowego profilu.
Ustaw Aktualny
Ustawia wybrany profil jako profil bieżący.
Uwaga:
Możesz także kliknąć dwukrotnie profil, aby ustawić go jako aktualny.
Bieżący profil jest oznaczony na liście znacznikiem wyboru.
Kopiuj
Tworzy nowy profil jako kopię istniejącego profilu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiuj profil:
Usuń
Usuwa wybrany profil.
Uwaga: Usunięcie bieżącego profilu nie jest możliwe. Podczas próby wykonania tej czynności wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych.
Eksport...
Eksportuje wybrany profil do pliku .arg (plik profilu) lub .reg (plik rejestru) do określonego folderu.
Uwaga: Eksportowanie i importowanie profilu umożliwia migrację preferencji użytkownika z jednego komputera na drugi.
Import...
Importuje zapisane profile.
Start
Uruchamia sesję BricsCAD przy użyciu wybranego profilu.
Uwaga:
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy polecenie jest uruchamiane podczas wykonywania pliku profilemanager_app.exe w folderze instalacyjnym BricsCAD. Domyślna ścieżka to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US.
Jeśli zmienna preferencji SINGLETONMODE jest ustawiona na Wł, nie jest możliwe jednoczesne otwarcie wielu sesji BricsCAD.
