OBRÓĆ polecenie
Obraca jednostki wokół określonego punktu.
Ikona:
Alias: OB
Opis
Obraca obiekt wokół określonego punktu pod określonym kątem obrotu lub o kąt odniesiony do kąta bazowego.
Uwaga: Liczba dodatnia obraca jednostki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Liczba ujemna obraca jednostki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kąt początkowy wynosi 0 stopni, a kąt obrotu jest mierzony od dodatniej osi x.
- Punkt obrotu
- Kąt obrotu
Opcje w ramach polecenia
- Kąt bazowy
- Określa nowy kąt bazowy, który jest kątem początkowym innym niż 0. Ta opcja umożliwia zdefiniowanie innego kąta jako punktu początkowego.
- Kopiuj
- Obraca kopię jednostki źródłowej, zamiast obracać samo źródło.
