OBRÓT3D polecenie
Obraca elementy wokół osi w przestrzeni 3D.
Ikona:
Alias: 3DOBRÓĆ, 3R
Opis
Dynamicznie obraca bryły 3D, powierzchnie, elementy 2D, powierzchnie (płaskie, cylindryczne, sferyczne, stożkowe i toroidalne powierzchni lub bryły 3D), krawędzie lub wierzchołki bryły wokół osi.
Note: Gdy powierzchnia bryły lub powierzchni jest obracana, przyległe ściany i krawędzie są dostosowywane w celu zachowania prawidłowej topologii bryły/powierzchni.
Metoda
Istnieją dwie metody obracania elementów:
- Określ oś.
- Użyj geometrii obiektu jako osi do obracania wybranych elementów.
- Najedź kursorem na linię lub liniowy segment polilinii. Kliknij, gdy encja zostanie podświetlona.
- Umieść kursor na powierzchni bryły 3D, a następnie przesuń kursor blisko krawędzi, której chcesz użyć jako osi obrotu. Kąt obrotu i oś obrotu są wyświetlane dynamicznie. Kliknij, aby zaakceptować oś obrotu.
Opcje w ramach polecenia
- Oś X
- Obraca zaznaczenie wokół osi X bieżącego układu współrzędnych.
- oś Y
- Obraca zaznaczenie wokół osi Y bieżącego układu współrzędnych.
- ośZ
- Obraca zaznaczenie wokół osi Z bieżącego układu współrzędnych.
- 2punkty
- Definiuje oś obrotu za pomocą dwóch punktów.
- OBiekt
- Używa geometrii obiektu do określenia osi do obracania wybranych elementów.
- Start
- Rozpoczyna obrót wybranego elementu. Automatycznie wybiera oś obrotu, jeśli kursor znajduje się nad powierzchnią planarną.
- OStatni
- Używa ostatnio wprowadzonej osi do obracania elementów.
- Podgląd
- Używa bieżącego widoku jako osi do obracania elementów.
- Kąt obrotu
- Określa kąt, o jaki mają zostać obrócone elementy.
- Kąt bazowy
- Umożliwia zdefiniowanie nowego kąta bazowego.
- Kopiuj
- Obraca kopię zbioru wskazań.
- Powtórz
- Tworzy wiele kopii.
- Wyłącz tryb łączności
- Usuwa łączność z sąsiednimi elementami.
- Włącz tryb łączności
- Zachowuje łączność z sąsiednimi elementami.
Note: Jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest włączona, naciśnij Ctrl, aby przełączać się między trybem włączania/włączania łączności.
Note: Pod uwagę brane są więzy geometryczne i wymiarowe między wybranymi elementami, a także parametry dolnej i górnej granicy dla więzów wymiarowych 3D. Dostęp do wiązań i modyfikowanie ich można uzyskać za pomocą panelu Przeglądarki Mechanicznej.
