UPROŚĆ polecenie
Upraszcza podmioty.
Ikona:
Opis
Zmniejsza liczbę wierzchołków polilinii, splajnów i luków nieasocjacyjnych z granicami geometrii reprezentowanymi przez polilinie, bez zmiany ich ogólnego kształtu.
Metoda
Uruchomienie polecenia otwiera panel Kontekst polecenia, umożliwiający wybór ustawień polecenia.
- Opis
- Elementy
- Ustawienia
- Uprość
Elementy
Tutaj możesz przełączać się między opcjami, aby wybrać podmioty, które zostaną uproszczone.
- Wybierz elementy na rysunku
- Opcja ta umożliwia zaznaczanie elementów na rysunku poprzez ich kliknięcie.
- Cały rysunek
- Wszystkie jednostki na rysunku są wybierane do uproszczenia.
Ustawienia
Określa ustawienia i tolerancje dotyczące sposobu upraszczania podmiotów. Dwie różne opcje, Redukcja wierzchołków i Wygładzanie, można włączać i wyłączać.
- Zmniejsz liczbę wierzchołków
- Zmniejsza liczbę wierzchołków poprzez łączenie segmentów. Istnieją dwa tryby redukcji wierzchołków:
- Tryb odchylenia: usuwa wierzchołki znajdujące się wewnątrz maksymalnego odchylenia, aby przekształcić segmenty w pojedynczy odcinek prosty. Metoda ta jest dostępna dla polilinii i splajnów lw/2d.
- Maksymalne odchylenie
- Określa maksymalną długość łuku między dwoma sąsiednimi wierzchołkami i maksymalny kąt łuku między dwoma sąsiednimi wierzchołkami.
- Tryb odległości: usuwa wierzchołki, jeśli zmiana kąta między segmentami jest mniejsza niż maksymalny kąt, aby przekształcić segmenty w pojedynczy prosty segment, krótszy niż maksymalna odległość. Metoda ta jest dostępna dla polilinii lw/2d, kreskowania i polilinii 3d.
- Maksymalny kąt
- Określa maksymalną zmianę (kąt) w kierunku między dwoma kolejnymi segmentami do wyprostowania.
- Maksymalna odległość
- Określa maksymalną odległość między nieliniowymi wierzchołkami do wyprostowania.
- Wygładzenie
- Określa, czy kolejne segmenty proste (co najmniej trzy), których punkty końcowe leżą na łuku, są zastępowane wybrzuszonym segmentem polilinii.
- Maksymalny kąt
- Określa maksymalną zmianę kąta łuku między dwoma sąsiednimi segmentami.
- Określa maksymalną długość łuku między dwoma sąsiadującymi wierzchołkami.
- Minimalna liczba wierzchołków na łuk
- Określa minimalną liczbę wierzchołków na łuk.
Uprość
Po kliknięciu przycisku Uprość panel wyświetli nowy ekran:
Podmioty, które można uprościć zgodnie z ustawieniami, są wymienione tutaj. Możesz odznaczyć podmioty, które nie powinny być upraszczane. Podgląd uproszczonych jednostek jest wyświetlany w przestrzeni modelu, gdy jednostki są zaznaczone.
Kliknij przycisk Wstecz, aby edytować ustawienia lub kliknij przycisk Zakończ, aby uprościć wybrane jednostki i zamknąć polecenie.
Opcje w ramach polecenia
- Zastosuj
- Stosuje ustawienia do wybranych podmiotów.
- Zakończ
- Zamyka polecenie.
- Cofnij
- Powrót do przeglądu opcji.
- Zmień wybór wejścia
- Zmiana wybranych podmiotów. Uwaga: Dostępne tutaj opcje są podobne do tych, które można znaleźć w sekcji Podmioty w panelu kontekstowym poleceń.
- Zmień ustawienia
- Umożliwia zmianę ustawień trybów Redukcja wierzchołków i Wygładzanie za pomocą wiersza poleceń.Uwaga: Dostępne tutaj opcje są podobne do tych, które można znaleźć w sekcji Ustawienia panelu kontekstowego poleceń.
