ABEKSPORTZŁOŻENIA polecenie
Przeszukuje strukturę złożenia bieżącego rysunku pod kątem brył 3D, bloków mechanicznych i odniesień zewnętrznych w komponencie i stosuje polecenia ABKONWERTUJ i ABEKSPORT2D.
Ikona:
Metoda
Wynikiem tego polecenia jest zestaw plików .dxf pliki z informacjami o rozwinięciu zapisane w folderze wyjściowym zdefiniowanym przez użytkownika i posortowane według grubości. Części przetworzone z ostrzeżeniami lub błędami poleceń są umieszczane w specjalnym folderze. Generowany jest raport HTML zawierający listę wszystkich brył w złożeniu. Wskazuje to ich statusy i linki do odpowiednich plików .dwg i .dxf pliki. Raport HTML używa nazw mechanicznych ciał stałych zamiast ich uchwytów, jeśli to możliwe.
Note: ABEKSPORTZŁOŻENIA może być stosowany do mieszanych złożeń zawierających zarówno części blaszane, jak i nieblaszane. Szybko sortuje części niebędące częściami blaszanymi od części blaszanych.
Klasyfikacja brył jest następująca:
- Arkusz Blachy - solidna część wykonana z blachy.
- Słaby Arkusz blachy - bryła wygląda jak konstrukcja z blachy, wymagana jest pomoc użytkownika i przeróbki.
- Nie Arkusz Blachy - bryła nie jest rozpoznawana jako konstrukcja z blachy.
Note: ABEKSPORTZŁOŻENIA można zastosować do prostych rysunków z bryłami, do złożeń utworzonych w BricsCAD i do rysunków zaimportowanych za pomocą komunikatora dla BricsCAD.
Note: Aby uzyskać optymalne przetwarzanie, należy ustawić zmienną systemową IMPORTPRODUCTSTRUCTURE na 2, w przeciwnym razie elementy mechaniczne będą eksplodować do postaci stałej, co wydłuży czas przetwarzania.
Note: Aby uzyskać optymalną wydajność, ustaw styl wizualny na 2dSzkielet.
Opcje w ramach polecenia
- Folder wyjściowy
- Określa folder wyjściowy.
- Tabela Gięć
- Przypisuje tabelę zgięć używaną podczas wywołania ABEKSPORT2D w procesie wyjściowym.
- Wersja Dxf
- Określa wersję DXF.
