ABBRZEG polecenie
Tworzy jeden lub więcej otwartych brzegów na części arkusza blachy, ciągnąc jedną lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
Ikony:
Metoda
Domyślnie polecenie tworzy zamknięty hem.
Opcje w ramach polecenia
- Długość
- Wprowadź długość obszycia.
- Szerokość
- Domyślnie szerokość obszycia jest równa długości wybranej krawędzi. Opcja Szerokość definiuje inną szerokość. Note: Opcja Szerokość nie jest dostępna w przypadku wybrania wielu krawędzi.
- Pomiń
- Zachowuje wartość odległości dla pierwszej krawędzi bocznej kołnierza w punkcie początkowym krawędzi i przełącza pole dynamiczne, aby zdefiniować przesunięcie od punktu końcowego krawędzi.
- Cofnij
- Cofa bieżącą procedurę Szerokość.
- Przełącz zwężanie
Przełącz, jak nowe obszycie pasuje do obramowania istniejącego kołnierza. Możliwe są dwa warianty:
Opcja ta działa tylko wtedy, gdy krawędzie kołnierza w narożniku nie są ustawione pod kątem 90°.
- Otwarty brzeg
- Tworzy otwarty brzeg
- Promień
- Określa promień obszycia.
- ZagiętyBrzeg
- Tworzy obszycie w kształcie łezki.
- Okrągłe
- Tworzy obszycie o okrągłym kształcie.
