ABSZYBKI polecenie
Sugeruje optymalny zestaw podziałów/połączeń/zagięć dla bryły z powłoką.
Ikona:
Metoda
Polecenie to może być używane dla brył 3D i brył z blachy.
Jeśli wybrana jest bryła 3D, polecenie to może być użyte do:
  • Twórz bryły z powłoką.
  • Tworzenie reliefów.
  • Przekształcanie twardych krawędzi w połączenia i zagięcia.
Jeśli wybrana jest Bryła Arkusza Blachy, to polecenie rozpoznaje jej funkcje i tworzy wycięcia, złącza i gięcia.
Opcje w ramach polecenia
Podaj wartość odsunięcia dla powłoki:
Określa odległość.
Note: Jeśli wprowadzona zostanie dodatnia odległość, korpus wysunie się na zewnątrz. Jeśli wprowadzona zostanie odległość ujemna, ciało zostanie przechylone do wewnątrz.
Note: Jeśli odległość przesunięcia powłoki jest większa niż bryła 3D, polecenie nie powiedzie się.
Pomiń
Pomija tworzenie bryły z powłoką i działa podobnie do polecenia ABKONWERTUJ.
Wybierz tryb optymalizacji
Wybierz tryb optymalizacji modelu.
Wył. (1)
Tworzy zagięcia dla wszystkich twardych krawędzi.
Auto (2)
Tworzy zagięcia, połączenia i podziały.
Interaktywny (3)
Podaje sugestie dotyczące zakrętów, skrzyżowań i podziałów za pomocą interfejsu widżetów. Wybierz, aby zastosować sugerowaną konfigurację lub zmienić sugestie.
