SPLAJN polecenie
Tworzy splajn.
Ikona:
Alias: SPL
Opis
Tworzy niejednolite racjonalne B-splajny 2D i 3D (NURBS) w celu uzyskania precyzyjnych, swobodnych kształtów.
Metoda
Ważne: Splajny mogą być tworzone przy użyciu metody punktów dopasowania lub metody wierzchołków kontrolnych. Po uruchomieniu polecenia bieżące ustawienia metody są wyświetlane w wierszu poleceń. Aby zmienić ustawienia, wybierz opcję Metoda przed określeniem pierwszego punktu.
Na podstawie bieżących ustawień metody zostanie wyświetlony monit o określenie pierwszego, a następnie drugiego punktu. Kontynuuj z kolejnymi punktami, aż naciśniesz Enter, aby zakończyć polecenie.
- Określ pierwszy punkt
- Określa punkt początkowy tworzenia splajnu.
- Określ drugi punkt
- Określa drugi punkt splajnu.
- Określ następny punkt
- Określa następny punkt splajnu.
Przykład:
- Pierwszy punkt splajnu (bez styczności)
- Punkt drugi
- Następny punkt
- Punkt końcowy
Opcje w ramach polecenia
- Obiekt
- Umożliwia wybranie jednostek do konwersji na splajny.
- Metoda
- Pozwala wybrać, czy do wygenerowania splajnu mają zostać użyte wierzchołki kontrolne czy punkty dopasowania.Uwaga: Zmienna systemowa SPLMETHOD przechowuje ostatnio używaną metodę i ustawia ją jako domyślną. Po uruchomieniu strony BricsCAD zmienna systemowa domyślnie przyjmuje wartość 0 (punkty dopasowania).
- DOPasuj
- Generuje splajn B stopnia 3 (sześcienny), który przechodzi przez określone punkty dopasowania.Uwaga: Jeśli wartość tolerancji przekracza zero, splajn musi pozostać w określonej odległości tolerancji od każdego punktu.
- Węzły
- Definiuje metodę używaną do łączenia krzywych składowych między kolejnymi punktami dopasowania w splajnie (parametryzacja węzła).Uwaga: Zmienna systemowa SPLKNOTS przechowuje ostatnio używaną metodę parametryzacji węzła i ustawia ją jako domyślną. Po uruchomieniu strony BricsCAD zmienna systemowa domyślnie przyjmuje wartość 0 (akord).
- Akord
- Rozmieść węzły między krzywymi składowymi proporcjonalnie do odległości między każdą parą odpowiednich punktów dopasowania.
- Pierwiastek kwadratowy
- Rozmieść węzły między krzywymi składowymi tak, aby każdy z nich był proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z odległości między odpowiadającą mu parą punktów dopasowania.
- Jednolity
- Rozmieść węzły każdej krzywej składowej, niezależnie od odstępów między punktami dopasowania, tak aby były równe.
- początek styczności
- Umożliwia określenie styczności dla punktu początkowego.
- koniec styczności
- Umożliwia określenie styczności dla punktu końcowego.
- toLerancja
- Ustawia tolerancję dopasowania. Określa (w jednostkach rysunkowych), jak ściśle splajn pasuje do swoich punktów dopasowania. Jeśli tolerancja dopasowania wynosi 0, splajn przechodzi przez swoje punkty dopasowania.
- CV
- Umożliwia zdefiniowanie wierzchołków kontrolnych w celu utworzenia splajnu. Metoda ta generuje splajny stopnia 1 (liniowe), stopnia 2 (kwadratowe), stopnia 3 (sześcienne) i do stopnia 10.Uwaga: Wierzchołki kontrolne tworzą ramkę kontrolną. Aby wyświetlić lub ukryć wierzchołki kontrolne i ramkę kontrolną, zaznacz lub usuń zaznaczenie splajnu lub użyj poleceń POKAŻCV i UKRYJCV.
- Stopień
- Ustawia stopień wielomianu wynikowego splajnu.
Uwaga: Zmienna systemowa SPLDEGREE przechowuje ostatnio używany stopień wielomianu i ustawia go jako domyślny. Po uruchomieniu strony BricsCAD zmienna systemowa domyślnie przyjmuje wartość 3.
- Cofnij
- Usuwa ostatni punkt i kontynuuje rysowanie od poprzedniego punktu.
- Zamknij
- Automatycznie rysuje segment splajnu między punktem początkowym i końcowym w celu utworzenia zamkniętego splajnu.
