EDSPLAJN polecenie
Modyfikuje właściwości splajnu. Przekształca splajn w polilinię.
Ikona:
Alias: SPE
Opis
Umożliwia modyfikację danych dopasowania (punkty dopasowania, tolerancja pasowania, styczne w punktach końcowych i parametryzacja węzła), wierzchołków, stopnia wielomianu splajnu i wag każdego wierzchołka sterującego. Umożliwia również połączenie splajnu z otwartym elementem 2D i odwrócenie kierunku splajnu.
Opcje w ramach polecenia
Zamknij/Otwórz
Otwiera lub zamyka splajn, dodając lub usuwając segment między punktem początkowym a końcowym.
Połącz
Łączy splajn z otwartym elementem 2D, który współdzieli (pokrywający się) punkt końcowy ze splajnem.
Dopasuj dane
Modyfikuje dane punktu dopasowania.
Dodaj
Dodaje punkt dopasowania między dwoma istniejącymi.
Usuń
Usuwa punkty dopasowania.
WĘzeł
Dodaje węzeł i punkt dopasowania w określonym miejscu splajnu, który nie zachowuje ciągłości stycznej lub krzywizny w tym punkcie.
Przesuń
Przesuwa punkt dopasowania.
Wyczyść
Zamienia dane dopasowania z splajnu na wierzchołki sterujące.
Styczne
Określa styczne początkowe i końcowe.
toLerancja
Dopasowuje wybrany splajn do istniejących punktów dopasowania przy użyciu nowej wartości tolerancji.
Edytuj wierzchołek
Edytuje dane ramki sterującej.
Dodaj
Dodaje nowy wierzchołek sterujący w określonym punkcie.
Usuń
Usuwa wierzchołek sterujący.
Kolejność poziomów
Zwiększa porządek wielomianów splajnu (stopień plus jeden), aby zwiększyć liczbę wierzchołków sterujących w poprzek splajnu. Maksymalna wartość to 26.
Przesuń
Przenosi wierzchołki sterujące jeden po drugim.
Waga
Zmienia wagę określonego wierzchołka sterującego, a następnie ponownie oblicza splajn na podstawie nowej wartości. Większe ciężary przyciągają splajn bliżej wierzchołka sterującego.
konwertuj na polilinię
Przekształca splajn w polilinię. Precyzja określa, jak bardzo wynikowa polilinia pasuje do splajnu.
Uwaga: Zmienna PLINECONVERTMODE określa rodzaj polilinii, na którą ma zostać przekonwertowana (0 – dla segmentów linii, 1 – dla segmentów łukowych).
ODwróć
Odwraca kierunek splajnu; Ikona trójkąta pojawia się w miejscu, w którym wcześniej znajdował się punkt końcowy splajnu.
Cofnij
Cofa poprzednią modyfikację.
konIec
Kończy edycję splajnu lub powraca do poprzedniego monitu.
