-TIN polecenie
Tworzy nową powierzchnię TIN z wybranych danych źródłowych za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Powierzchnia TIN to trójwymiarowa reprezentacja geometryczna terenu lub obiektu budowlanego, która obejmuje również jej reprezentację za pomocą trójkątów, konturów, nachyleń, rzędnych punktów i zakresów wysokości.
Algorytm łączy najbliższe leżące punkty w trójkąty, które tworzą trójkątną sieć nieregularną (TIN), przy użyciu metody triangulacji Delaunaya.
Można wpływać na sposób łączenia punktów, dodając obwiednie i linie nieciągłości do powierzchni TIN. Trójkąty zawsze podążają za określonymi granicami i liniami nieciągłości i nigdy ich nie przecinają. Powierzchnię TIN można również edytować za pomocą innych opcji dostępnych w poleceniu TINEDYTUJ.
Powierzchnia TIN jest dynamicznie powiązana z większością danych wejściowych, takich jak pliki punktów, grupy punktów, chmury punktów, punkty Civil i Kontury. Pliki punktów i chmury punktów zazwyczaj nie są już modyfikowane przez użytkowników po utworzeniu z nich powierzchni TIN. Dlatego w następnym kroku po utworzeniu powierzchni TIN automatycznie tworzona jest migawka powierzchni TIN. Spowoduje to przerwanie połączenia z danymi wejściowymi. Można usunąć definicję Utwórz migawkę w Eksploratorze Civil , aby ponownie ustanowić łącze dynamiczne.
Łącze dynamiczne nie jest obsługiwane w przypadku elementów CAD i powierzchni 3D. Zmiana tego typu danych wejściowych nie ma wpływu na triangulację powierzchni TIN.
Metoda
Do utworzenia powierzchni TIN za pomocą polecenia TIN można użyć następującego typu danych źródłowych:
  • Elementy CAD (punkty i elementy liniowe) oraz punkty programu Civil.
  • Pliki punktów
  • Punkty civil określone na rysunku
  • Elementy powierzchni 3D.
  • Chmury punktów
  • Grupy Punktów
  • Kontury
Uruchom polecenie TIN ze wstążki, paska narzędzi programu Civil, wiersza polecenia lub z panelu programu Eksploratorze Civil . Wybierz typ danych źródłowych i określ elementy wejściowe. Nowe dane są dodawane do powierzchni TIN jako nowa definicja.
Opcje w ramach polecenia
Importuj z pliku
Tworzy powierzchnię TIN z zaimportowanego pliku punktów w formacie pliku tekstowego (TXT), formacie pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i innych formatach tekstowych, w których współrzędne XYZ w pliku wejściowym są oddzielone dowolnym separatorem. W celu utworzenia powierzchni TIN można wybrać wiele plików punktów. Nazwy plików i ich ścieżki należy wprowadzić w wierszu poleceń.
Wpisz nazwę formatu pliku
Ustawia nazwę formatu pliku.
aby wyświetlić listę formatów plików punktów
Wyświetla nazwy wszystkich formatów plików punktów.
Wstaw punkty
Tworzy powierzchnię TIN z wybranych punktów.
Twórz z powierzchni
Tworzy powierzchnię TIN, wybierając powierzchnie 3D. Możesz dodać krawędzie powierzchni 3D jako linie przerwania (Y) lub utworzyć powierzchnię TIN tylko z punktami powierzchni 3D (N).
Utwórz z chmury punktów
Tworzy powierzchnię TIN z chmury punktów.
Utwórz z grup punktów
Tworzy powierzchnię TIN z grupy punktów.
Utwórz z konturów
Tworzy powierzchnię TIN z wybranych elementów powierzchni 3D.
Używać czynników wykluczenia?
Tak: istniejące wierzchołki konturów nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry odchwaszczania.
Nie: wszystkie wierzchołki elementów linii źródłowej są używane do tworzenia powierzchni TIN na podstawie konturów.
Używać czynników uzupełniających?
Tak: dodatkowe wierzchołki są dodawane do konturów, jeśli odległość między wierzchołkami na konturze jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
Przytnij wielokątem
Tworzy powierzchnię TIN tylko w obszarze zdefiniowanym przez wielokąt CLIP (zamkniętą polilinię).
Uwaga: Istnieje opcja usunięcia przekroczonych linii przerwania, jeśli takie istnieją.
Uprościć powierzchnię TIN?
Tak: powierzchnia TIN utworzona z zaimportowanego pliku punktów jest upraszczana, a z chmury punktów poprzez zmniejszenie gęstości punktów. Proces upraszczania powierzchni jest definiowany poprzez ustawienie wartości promienia lub kroku upraszczania oraz różnicy wysokości.
Nie: powierzchnia TIN jest tworzona ze wszystkich punktów w pliku punktów wejściowych lub w chmurze punktów.
Uwaga: Po pierwszej iteracji uproszczenia w wierszu poleceń wyświetlany jest raport z liczbą punktów przed uproszczeniem, liczbą usuniętych punktów i liczbą punktów po uproszczeniu. W następnym kroku możesz wybrać pomiędzy opcjami Uprość ponownie lub Utwórz powierzchnię TIN.
Tworzy powierzchnię TIN.
Zagęszczenie powierzchni TIN
Tak: po uproszczeniu powierzchni TIN określana jest maksymalna różnica wysokości między uproszczoną powierzchnią TIN a wykluczonymi punktami wejściowymi na określonym obszarze powierzchni TIN. Wszystkie punkty wejściowe z większą różnicą wysokości niż określona są dodawane z powrotem do uproszczonej powierzchni TIN.
Nie: powierzchnia TIN jest tworzona zgodnie z określonymi parametrami w celu uproszczenia.
Wprowadź dla całej powierzchni TIN
Stosuje proces zagęszczania dla całej powierzchni TIN.
Wybierz wielokąty
Stosuje proces zagęszczania dla wybranych wielokątów.
Narysuj wielokąt
Stosuje zagęszczenie dla wielokąta określonego na rysunku.
Uwaga: Parametry procesów TIN Simplify i TIN Densify można następnie edytować przy użyciu odpowiedniej definicji tworzenia powierzchni TIN w Eksploratorze Civil.
