Koloruje chmurę punktów.
Ikona:
Opis
Koloruje chmurę punktów w oparciu o zakres kolorów. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego polecenia Chmury Punktów Mapa Kolorów, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Panel kontekstowy polecenia Chmury Punktów Mapa Kolorów jest wyświetlany automatycznie po uruchomieniu polecenia. Można określić parametry mapy kolorów i schematy kolorów.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
- Parametry mapy kolorów
- Zakres Intensywności
- Wybrany schemat kolorów
- Zastosuj Automatycznie
- Umożliwia ustawienie parametrów mapy kolorów.
- Stylizacja Kolorów
- Określa stylizację kolorów. W zależności od wybranej stylizacji kolorystycznej dostępne są różne ustawienia.
- Skanowanie: przypisuje kolory na podstawie danych kolorów zebranych podczas skanowania.
- Obiekt: używa koloru przypisanego do jednostki chmury punktów w pliku DWG. Kolor ten można pobrać i zmienić za pomocą panelu Właściwości po wybraniu chmury punktów.
- Wysokość: przypisuje kolory na podstawie wysokości punktów przy użyciu określonej mapy kolorów.
- Intensywność: przypisuje kolory zgodnie z ich wartością intensywności przy użyciu określonej mapy kolorów.
Uwaga: Jeśli plik chmury punktów nie zawiera żadnych danych intensywności, kolory są przypisywane według wysokości, niezależnie od wybranej opcji.
- Normalny: przypisuje kolory do punktów na podstawie ich normalnych przy użyciu określonej mapy kolorów.
- Klasyfikacja: przypisuje kolory punktom na podstawie ich klasyfikacji przy użyciu określonej mapy kolorów.
Uwaga: Jeśli punkty nie są sklasyfikowane, należy użyć polecenia CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ przed użyciem polecenia MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW.
- X-Ray: dodaje przezroczystość na poziomie jednostki chmury punktów.
Umożliwia śledzenie chmury punktów i tworzenie rysunków 2D na podstawie widoków ortograficznych. Zobacz także artykuły dotyczące poleceń PŁAPRZEKR i ACTIVATESECTIONVIEW.
Uwaga: W przypadku Linuksa, aby funkcja ta działała dobrze, należy wymusić uruchomienie BricsCAD na GPU.
- Schemat kolorów
- Hydro: przypisuje zakres kolorów od głębokiego błękitu nieba do bardzo ciemnego niebieskiego.
- Skala szarości: przypisuje zakres kolorów od jasnoszarego do ciemnoszarego.
- Ziemia: przypisuje zakres kolorów od jasnobrązowego do ciemnobrązowego.
- Niebieski: przypisuje zakres kolorów od niebieskiego do bardzo ciemnoniebieskiego.
- Zielony: przypisuje zakres kolorów od jasnozielonego do ciemnozielonego.
- Czerwony: przypisuje zakres kolorów od jasnoczerwonego do ciemnoczerwonego.
- Spektrum: przypisuje zakres kolorów w oparciu o spektrum kolorów.
- Zmiana Intensywności
- Domyślnie wartość ta ustawiona jest na Brak. Aby poprawić kontrast intensywności w ciemniejszych obszarach, należy najpierw wybrać jedną z dwóch funkcji, które zostaną zastosowane do intensywności:
- Gamma jest funkcją mocy (pierwiastkiem kwadratowym) intensywności wejściowej.
- Cienie to funkcja stosowana do intensywności danych wejściowych, również w celu uzyskania lepszego kontrastu w ciemniejszych obszarach przed zmapowaniem ich na kolor.
- Użyj Gradientu:
- Określa, czy ma być używany gradient:
- Nie: gradient nie jest stosowany, kolorowanie chmury punktów jest definiowane przy użyciu przedziałów wartości określonych przez liczbę kolorów użytych w schemacie. Należy określić żądaną liczbę kolorów.
- Tak: do punktów chmury punktów zostanie zastosowany gradient.
- Użyj Odwrotnie
- Określa, czy kolejność kolorów w wybranym schemacie kolorów ma być odwrócona.
- Nie: używana jest kolejność kolorów określona w wybranym schemacie kolorów.
- Tak: używana jest odwrócona kolejność kolorów określonych w wybranym schemacie kolorów.
- Określa minimalne i maksymalne wartości skalowania intensywności i wysokości używane w mapach kolorów.
- Wykorzystanie pełnego zakresu danych
- Po włączeniu wszystkie widoczne punkty są brane pod uwagę w celu określenia wartości minimalnej i maksymalnej. Wyłącz, aby ręcznie ustawić te wartości.
- Wartości poza zakresem
- Określa kolory przypisane do punktów znajdujących się poza określonym zakresem.
- Skan
- Przypisuje oryginalny kolor RGB do punktów znajdujących się poza określonym zakresem.
- MinMax
- Przypisuje kolory min. i maks. punktom znajdującym się poniżej lub powyżej określonego zakresu.
- Intensywność min
- Ustawia minimalną wartość intensywności.
- Intensywność maks.
- Ustawia maksymalną wartość intensywności.
- Umożliwia edycję istniejącego schematu kolorów lub utworzenie nowego. Mapy te są przechowywane w pliku DWG w sposób zgodny z AutoCAD®. Kliknij kolor wymieniony w wybranym schemacie kolorów, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolor umożliwiające wybranie nowego koloru.
- Liczba kolorów
- Określa liczbę kolorów używanych w schemacie kolorów. Wprowadź wartość, aby zmienić tę liczbę.
- Nazwa
- Określa nazwę nowego niestandardowego Schematu Kolorów.
- Zapisz
- Zapisuje modyfikacje wprowadzone do schematu kolorów. Jeśli w polu Nazwa nie podano nazwy, aktualizowany jest bieżący Schemat Kolorów.
- Usuń
- Usuwa wybrany niestandardowy Schemat Kolorów.
- Po zaznaczeniu tej opcji modyfikacje są automatycznie stosowane do chmury punktów.
Uwaga: Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, zmiany można zastosować ręcznie, naciskając przycisk Zastosuj.
