-TINEDYCJA polecenie
Edytuje powierzchnię TIN za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Umożliwia edycję istniejących powierzchni TIN. Opcje edycji wpływają na sposób, w jaki krawędzie TIN łączą punkty TIN, tworząc trójkąty. Można także usuwać istniejące punkty i krawędzie TIN, dodawać nowe lub zmieniać położenie i wysokość istniejących punktów TIN.
Każda operacja edycji powierzchni TIN może zostać zmodyfikowana w panelu Eksploratorze Civil po jej wykonaniu. Możliwa jest również zmiana chronologicznej kolejności operacji edycyjnych.
Opcje w ramach polecenia
Dodaj punkty
Dodaje nowe punkty do istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Podmioty te są dodawane do powierzchni TIN jako definicje obiektów rysunkowych.
Zaznacz punkty lub obiekty liniowe
Wybierz punkty lub obiekty liniowe do dodania do powierzchni TIN:
Wybierz punkty
Umożliwia określenie położenia punktu TIN.
Wprowadź wysokość
Umożliwia wprowadzenie rzędnej punktu TIN.
Dodawaj Grupy Punktów
Dodaje punkty Civil z określonych grup punktów do istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Domyślnie punkty Civil są umieszczane w grupie punktów "_All points". Użyj polecenia CIVILGRUPAPUNKTÓW, aby utworzyć nową grupę punktów.
Wprowadź nazwy grup punktów
Umożliwia wprowadzenie nazw grup punktów oddzielonych przecinkami.
Dodaj Linie Nieciągłości
Dodaje wybrane liniowe obiekty CAD do powierzchni TIN jako linie przerwania.
Wybierz typ linii nieciągłości:
Umożliwia wybór typu linii podziału.
Standard
Dodaje linie załamania do powierzchni TIN, ponownie buduje powierzchnię TIN tak, aby trójkąty podążały za krawędziami i elewacjami linii załamania.
Rzutowany
Rzutuje linie nieciągłości na powierzchnie TIN i tworzy nowe trójkąty bez modyfikowania wysokości powierzchni TIN.
Ustawienia
Umożliwia wybranie ustawień tylko dla typu linii łamanej Standard.
Używać czynników wykluczenia?
Przełącza użycie współczynnika odchwaszczania.
Wprowadź odległość wykluczenia:
Ustawia odległość wykluczenia.
Wprowadź kąt wykluczenia:
Ustawia kąt wykluczenia.
Uwaga: Tak: istniejące wierzchołki konturów nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry wykluczenia.
Używać czynników uzupełniających?
Przełącza użycie czynników uzupełniających.
Wprowadź odległość uzupełniającą:
Ustawia odległość uzupełniania.
Uwaga: Dodatkowe wierzchołki są dodawane do linii nieciągłości, jeśli odległość między wierzchołkami na linii nieciągłości jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
Dodaj granice
Dodaje wybrane liniowe obiekty CAD do powierzchni TIN jako linie nieciągłości.
Wybierz typ obwiedni:
Umożliwia wybór typu granicy.
Wyświetlanie
Wyświetla trójkąty wewnątrz wielokąta granicznego.
Ukryj
Ukrywa trójkąty wewnątrz wielokąta granicznego.
Zewnętrzny
Określa zewnętrzną granicę powierzchni TIN. Wszystkie trójkąty poza granicą są ukryte.
Przytnij linie trójkąta
Tak
Tak: przycina trójkąty (krawędzie TIN), które przecinają obwiednię, aby podążały za wielobokiem obwiedni.
Nie
Nie: usuwa wszystkie trójkąty przecinające wielokąt graniczny. Jest to opcja domyślna.
Przytnij
Przycina istniejącą powierzchnię TIN na rysunku z wybranym wielokątem jako granicą przycinania powierzchni.
Nie zmienia granicy powierzchni TIN, ale wpływa na wszystkie obiekty (operacje TIN) dodane do powierzchni TIN po granicy klipu. Tylko obiekty znajdujące się wewnątrz granicy klipu mają wpływ na triangulację.
Usuwa punkty
Usuwa punkty/wierzchołki trójkątów z powierzchni TIN.
Wiele
Umożliwia usunięcie wielu punktów TIN jednocześnie.
Zamień Krawędź
Zamienia wybrane krawędzie TIN.
Uwaga: Krawędzie nie mogą zostać zamienione w następujących przypadkach:
  • gdy krawędzie TIN leżą na liniach nieciągłości.
  • gdy krawędzie TIN są tworzone za pomocą definicji Dodaj linię.
  • gdy krawędź TIN należy do dwóch sąsiadujących trójkątów, które tworzą wklęsłą obwiednię.
Lokalizacja punktu
Modyfikuje lokalizację pojedynczego lub wielu punktów TIN w jednym kroku.
Wiele
Wymaga wielokątnego wyboru wielu punktów TIN oraz określenia punktu bazowego i drugiego punktu do przesuwania punktów TIN.
Wysokość Punktu
Modyfikuje wysokość pojedynczego lub wielu punktów TIN w jednym kroku.
Wiele
Wymaga wielokątnego wyboru wielu punktów TIN. Następnie określ nową wysokość bezwzględną lub wysokość delta (różnicę wysokości).
Dodaj linię
Dodaje nową krawędź TIN między istniejącymi punktami TIN.
Usuń linię
Usuwa krawędzie TIN wewnątrz określonego obszaru zaznaczenia.
Uwaga: Krawędzie wewnątrz zaznaczonego obszaru są oznaczone kolorem czerwonym.
Usuń Zewnętrzne Krawędzie
Usuwa trójkąty na zewnętrznej granicy powierzchni TIN, które mają:
  • większa długość krawędzi.
  • krótsza długość krawędzi.
  • większy kąt niż określony.
Uwaga: Można określić, które z tych kryteriów jest brane pod uwagę podczas usuwania krawędzi zewnętrznych.
Ta metoda rozpoczyna usuwanie trójkątów od zewnętrznej granicy w kierunku wewnętrznej części powierzchni TIN. Zatrzymuje usuwanie trójkątów, gdy ostatni zewnętrzny trójkąt spełnia określone kryteria. Oznacza to, że metoda ta nie usuwa wewnętrznych trójkątów.
Użyj maksymalnej długości trójkąta
Przełącza użycie maksymalnej długości trójkąta.
Maksymalna długość trójkąta
Umożliwia określenie maksymalnej długości trójkąta.
Użyj minimalnej długości trójkąta
Przełącza użycie minimalnej długości trójkąta.
Minimalna długość trójkąta
Umożliwia określenie minimalnej długości trójkąta.
Użyj maksymalnego kąta
Przełącza użycie maksymalnego kąta między sąsiednimi liniami TIN.
Maksymalny kąt między sąsiednimi liniami TIN:
Umożliwia określenie maksymalnego kąta między sąsiednimi liniami TIN.
Minimalizacja płaskich obszarów
Znajduje płaskie trójkąty, a następnie zamienia sąsiednie krawędzie TIN tych trójkątów, tak aby ich nachylenie było niezerowe.
Ta metoda jest najbardziej przydatna, gdy powierzchnia TIN jest tworzona z konturów. Rozpoczyna się od wklęsłej strony konturów i zamienia krawędź pierwszego trójkąta tak, aby jego nachylenie stało się niezerowe. Proces jest kontynuowany do momentu, gdy metoda nadal zapewnia, że nie ma płaskich trójkątów poprzez zamianę ich krawędzi.
Uwaga: Metoda minimalizacji płaskich obszarów przesuwa tylko krawędzie TIN, które nie leżą na liniach nieciągłości.
Usuń Wysokość
Usuwa punkty TIN poniżej/powyżej określonej wysokości i wyświetla liczbę usuniętych punktów.
Usuń punkty poniżej rzędnej
Przełącza opcję usuwania punktów TIN powyżej określonej wysokości.
Usuń punkty o wysokości mniejszej niż
Ustawia wysokość, poniżej której punkty TIN są usuwane.
Usuń punkty powyżej wysokości
Usuń punkty o wysokości większej niż
Ustawia wysokość, powyżej której punkty TIN są usuwane.
Podnieś lub Opuść
Dostosowuje wysokości powierzchni TIN poprzez dodanie lub odjęcie określonej wartości od wszystkich punktów.
WYgładzenie
Umożliwia wygładzenie powierzchni TIN poprzez dodanie dodatkowych punktów.
Wprowadź odstępy X siatki
Umożliwia ustawienie wartości odstępu X siatki.
Wprowadź odstępy Y siatki
Umożliwia ustawienie wartości odstępu Y siatki.
Wprowadź kąt siatki:
Ustawia wartość kąta siatki. Można go również zdefiniować, wybierając kąt w obszarze rysowania.
Cała powierzchnia TIN
Tak
Wybiera całą powierzchnię TIN.
Wybierz wielokąt
Umożliwia zdefiniowanie obszaru powierzchni TIN do wygładzenia poprzez wybranie wielokątnego okna wyboru.
