Edytuje powierzchnię TIN.
Opis
Umożliwia edycję istniejących powierzchni TIN. Opcje edycji wpływają na sposób, w jaki krawędzie TIN łączą punkty TIN, tworząc trójkąty. Można także usuwać istniejące punkty i krawędzie TIN, dodawać nowe lub zmieniać położenie i wysokość istniejących punktów TIN.
Każda operacja edycji powierzchni TIN może zostać zmodyfikowana w panelu Eksploratorze Civil po jej wykonaniu. Możliwa jest również zmiana chronologicznej kolejności operacji edycyjnych.
Opcje w ramach polecenia
- Dodaj punkty
- Dodaje nowe punkty do istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Podmioty te są dodawane do powierzchni TIN jako definicje obiektów rysunkowych.
- Dodawaj Grupy Punktów
- Dodaje punkty Civil z określonych grup punktów do istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Domyślnie punkty Civil są umieszczane w grupie punktów "_All points". Użyj polecenia CIVILGRUPAPUNKTÓW, aby utworzyć nową grupę punktów.
Zostanie otwarte okno dialogowe:
- Pole wyboru
- Grupa punktów
- Liczba punktów
- Pole wyboru
- Umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie grupy punktów, która ma zostać uwzględniona.
- Grupa punktów
- Wyświetla listę wszystkich dostępnych grup punktów.
- Liczba punktów
- Wyświetla liczbę punktów w grupie punktów.
- Dodaj Linie Nieciągłości
- Dodaje wybrane liniowe obiekty CAD do powierzchni TIN jako linie przerwania.
- Zostanie otwarte okno dialogowe:
- Typ linii nieciągłości
- Elewacja przecięć
- Odległość środka cięciwy
- Czynniki wykluczenia
- Czynnik uzupełniający
- Typ linii nieciągłości (1)
- Wyświetla wybrany typ linii nieciągłości. Wybierz odpowiedni typ linii podziału z listy rozwijanej.
- Standard
- Dodaje linie załamania do powierzchni TIN, ponownie buduje powierzchnię TIN tak, aby trójkąty podążały za krawędziami i elewacjami linii załamania.
- Rzutowany
- Rzutuje linie nieciągłości na powierzchnie TIN i tworzy nowe trójkąty bez modyfikowania wysokości powierzchni TIN.
- Elewacja przecięć (2)
- Określa, która rzędna jest brana do triangulacji na przecięciu dwóch linii nieciągłości, dodanych w tej samej definicji Dodaj linię nieciągłości .
- Nie dozwolony
- Przecięcie jest traktowane jako jedna linia nieciągłości.
- Minimalna wysokość
- Uwzględniana jest wysokość dolnej linii nieciągłości.
- Środkowa wysokość
- Przyjmowana jest środkowa wysokość między liniami nieciągłości.
- Maksymalna wysokość
- Uwzględniana jest wysokość górnej linii nieciągłości.
- Odległość środkowa (3)
- Dodaje dodatkowe punkty TIN wzdłuż łuku zgodnie ze środkową odległością współrzędnych, która jest używana do aproksymacji łuku.
- Przełącza użycie współczynnika odchwaszczania.
- Odległość
- Ustawia odległość wykluczenia.
- Kąt (st)
- Ustawia kąt wykluczenia.
Uwaga: Tak: istniejące wierzchołki konturów nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry wykluczenia.
- Czynnik uzupełniający (5)
- Przełącza użycie czynników uzupełniających.
- Odległość
- Ustawia odległość uzupełniania.
Uwaga: Dodatkowe wierzchołki są dodawane do linii nieciągłości, jeśli odległość między wierzchołkami na linii nieciągłości jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
Uwaga: Współczynnik uzupełniania i usuwania są wyłączone dla rzutowanych linii nieciągłości.
- Dodaj granice
- Dodaje wybrane liniowe obiekty CAD do powierzchni TIN jako linie nieciągłości.
- Rodzaj granicy
- Przytnij linie trójkąta
- Typ granicy (1)
- Typ granicy można wybrać z menu rozwijanego:
- Wyświetlanie
- Wyświetla trójkąty wewnątrz wielokąta granicznego.
- Ukryj
- Ukrywa trójkąty wewnątrz wielokąta granicznego.
- Zewnętrzny
- Określa zewnętrzną granicę powierzchni TIN. Wszystkie trójkąty poza granicą są ukryte.
Uwaga: Linie trójkątne nie są domyślnie przycinane.
- Przytnij
- Przycina istniejącą powierzchnię TIN na rysunku z wybranym wielokątem jako granicą przycinania powierzchni.
- Nie zmienia granicy powierzchni TIN, ale wpływa na wszystkie obiekty (operacje TIN) dodane do powierzchni TIN po granicy klipu. Tylko obiekty znajdujące się wewnątrz granicy klipu mają wpływ na triangulację.
- Przyciąć linie trójkąta? (2)
- Tak: przycina trójkąty (krawędzie TIN), które przecinają obwiednię, aby podążały za wielobokiem obwiedni.
Nie: usuwa wszystkie trójkąty przecinające wielokąt graniczny.
- Usuwa punkty
- Usuwa punkty/wierzchołki trójkątów z powierzchni TIN.
- Wiele
- Umożliwia usunięcie wielu punktów TIN jednocześnie.
- Zamień Krawędź
- Zamienia wybrane krawędzie TIN.
Uwaga: Krawędzie nie mogą zostać zamienione w następujących przypadkach:
- gdy krawędzie TIN leżą na liniach nieciągłości.
- gdy krawędzie TIN są tworzone za pomocą definicji Dodaj linię.
- gdy krawędź TIN należy do dwóch sąsiadujących trójkątów, które tworzą wklęsłą obwiednię.
- Lokalizacja punktu
- Modyfikuje lokalizację pojedynczego lub wielu punktów TIN w jednym kroku.
- Wiele
- Wymaga wielokątnego wyboru wielu punktów TIN oraz określenia punktu bazowego i drugiego punktu do przesuwania punktów TIN.
- Wysokość Punktu
- Modyfikuje wysokość pojedynczego lub wielu punktów TIN w jednym kroku.
- Wiele
- Wymaga wielokątnego wyboru wielu punktów TIN. Następnie określ nową wysokość bezwzględną lub wysokość delta (różnicę wysokości).
- Dodaj linię
- Dodaje nową krawędź TIN między istniejącymi punktami TIN.
- Usuń linię
- Usuwa krawędzie TIN wewnątrz określonego obszaru zaznaczenia.
Uwaga: Krawędzie wewnątrz zaznaczonego obszaru są oznaczone kolorem czerwonym.
- Usuń Zewnętrzne Krawędzie
- Usuwa trójkąty na zewnętrznej granicy powierzchni TIN, które mają:
- większa długość krawędzi.
- krótsza długość krawędzi.
- większy kąt niż określony.
Można określić, które z tych kryteriów jest brane pod uwagę podczas usuwania krawędzi zewnętrznych.
Ta metoda rozpoczyna usuwanie trójkątów od zewnętrznej granicy w kierunku wewnętrznej części powierzchni TIN. Zatrzymuje usuwanie trójkątów, gdy ostatni zewnętrzny trójkąt spełnia określone kryteria. Oznacza to, że metoda ta nie usuwa wewnętrznych trójkątów.
- Maksymalna długość krawędzi
- Maksymalna wartość długości krawędzi
- Wybierz punkty
- Minimalna długość krawędzi
- Minimalna wartość długości krawędzi
- Maksymalny kąt przylegania (d)
- Maksymalna wartość kąta przylegania (w stopniach)
- Maksymalna długość krawędzi (1)
- Przełącza użycie maksymalnej długości krawędzi.
- Maksymalna wartość długości krawędzi (2)
- Ustawia wartość maksymalnej długości krawędzi.
Uwaga: Trójkąty z krawędzią przekraczającą określoną maksymalną długość krawędzi są usuwane z powierzchni TIN.
- Wybierz punkty (3)
- Umożliwia ustawienie wartości maksymalnej lub minimalnej długości krawędzi poprzez wybranie punktów w obszarze rysowania.
- Minimalna długość krawędzi (4)
- Przełącza użycie minimalnej długości krawędzi.
- Minimalna wartość długości krawędzi (5)
- Ustawia wartość minimalnej długości krawędzi.
Uwaga: Trójkąty z krawędzią przekraczającą określoną minimalną długość krawędzi są usuwane z powierzchni TIN.
- Maksymalny kąt przylegania (d) (6)
- Przełącza użycie maksymalnego kąta przylegania.
- Maksymalna wartość kąta przylegania (w stopniach) (7)
- Ustawia wartość maksymalnego kąta przylegania.
Uwaga: Trójkąty o kącie wewnętrznym przekraczającym określony maks. są usuwane z powierzchni TIN.
- Minimalizacja płaskich obszarów
- Znajduje płaskie trójkąty, a następnie zamienia sąsiednie krawędzie TIN tych trójkątów, tak aby ich nachylenie było niezerowe.
Ta metoda jest najbardziej przydatna, gdy powierzchnia TIN jest tworzona z konturów. Rozpoczyna się od wklęsłej strony konturów i zamienia krawędź pierwszego trójkąta tak, aby jego nachylenie stało się niezerowe. Proces jest kontynuowany do momentu, gdy metoda nadal zapewnia, że nie ma płaskich trójkątów poprzez zamianę ich krawędzi.
Uwaga: Metoda minimalizacji płaskich obszarów przesuwa tylko krawędzie TIN, które nie leżą na liniach nieciągłości.
- Usuń Wysokość
- Usuwa punkty TIN poniżej/powyżej określonej wysokości i wyświetla liczbę usuniętych punktów.
- Usuń punkty powyżej wysokości
- Wysokość większa niż
- Usuń punkty poniżej rzędnej
- Wysokość mniejsza niż
- Usuń punkty powyżej rzędnej
- Przełącza opcję usuwania punktów TIN powyżej określonej wysokości.
- Ustawia wysokość, powyżej której punkty TIN są usuwane.
- Usuń punkty poniżej wysokości (3)
- Ustawia wysokość, poniżej której punkty TIN są usuwane.
- Podnieś lub Opuść
- Dostosowuje wysokości powierzchni TIN poprzez dodanie lub odjęcie określonej wartości od wszystkich punktów.
- WYgładzenie
- Otwiera okno dialogowe Wygładzanie powierzchni, które umożliwia wygładzenie powierzchni TIN poprzez dodanie dodatkowych punktów.
