PRZYTODN polecenie
Przycina wyświetlanie wybranego odnośnika Xref lub bloku do określonej granicy przycinania.
Ikona:
Metoda
Wybierz jeden lub więcej odnośników zewnętrznych lub odniesień blokowych, które mają zostać przycięte za pomocą żądanej granicy przycinania.
Uwaga: Wpisz WSZYSTKO w Wybierz jednostki opcja w wierszu poleceń umożliwiająca wybranie wszystkich odniesień zewnętrznych i odniesień do bloków w bieżącym rysunku.
Opcje w ramach polecenia
WŁĄCZONE
Włącza granice przycinania, które zostały wyłączone przez WYł opcja.
Obszar poza obwiednią tnącą jest ukryty przed widokiem.
WYŁĄCZONE
Wyłącza granice przycinania, dzięki czemu wszystkie wybrane odnośniki zewnętrzne lub odniesienia do bloków staną się ponownie w pełni widoczne. Granica przycinania jest zapisywana do momentu jej usunięcia, a następnie można ją ponownie włączyć za pomocą WŁ opcja.
Głębokość
Ustawia przednie i tylne punkty przycinania tylko dla odnośników 3D lub bloków 3D.
Określ przedni punkt przycięcia lub
Określa położenie przedniej płaszczyzny przycinania, wybierając punkt lub wprowadzając współrzędne.
Określ tylny punkt przycięcia lub
Określa położenie tylnej płaszczyzny przycinania, wybierając punkt lub wprowadzając współrzędne.
Odległość
Określa położenie punktów przycinania, wprowadzając odległość od granicy przycinania do przedniego lub tylnego punktu przycinania.
Usuń
Usuwa przedni lub tylny punkt przycięcia.
Uwaga:
  • Ta opcja nie działa, dopóki nie zostanie utworzona co najmniej jedna granica przycinania.
  • Płaszczyzna cięcia jest równoległa do bieżącej granicy przycinania.
  • Podczas wybierania przedniego lub tylnego punktu przycinania można zdefiniować płaszczyznę cięcia, tworząc polilinię przechodzącą przez punkty, które mają zostać przycięte.
Odwróć
Odwraca tryb przycinania, tak aby jednostki były przycinane na zewnątrz lub wewnątrz określonej granicy.
Usuń
Usuwa granice przycinania z wybranych jednostek bez wyświetlania monitu lub ostrzeżenia.
Generuj polilinię
Rysuje linię łamaną nad wybraną granicą przycinania, umożliwiając edycję granicy przycinania, ale w sposób pośredni. Nowo wygenerowaną linię wielokątną można edytować za pomocą polecenia PEDIT i ponownie wykorzystać jako Nowa granica opcja.
Nowe granice
Umożliwia dodanie granicy przycinania do wszystkich wybranych obiektów.
Wybierz polilinię
Umożliwia wybór dowolnego obiektu otwartego lub zamkniętego utworzonego z polilinii, w tym krzywych, prostokątów, pierścieni i wielokątów. Polilinia nie musi być zamknięta, ale nie może się też przecinać.
Wieloboczny
Tworzy nieprostokątne granice przycinania, z minimum trzema rozmiarami.
Prostokątny
Tworzy prostokątne granice przycinania.
Uwaga: Jeśli zostanie wykryta istniejąca granica, wiersz poleceń wyświetli monit o jej usunięcie przed kontynuowaniem lub wyjściem z polecenia.
