Komunikator dla BricsCAD - Obsługiwane formaty plików eksportu
Obsługiwane formaty plików eksportu:
Okna
- 3D PDF: .pdf
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4: .model
- CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
Można określić następujące protokoły eksportu: AP203, AP214, AP242
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
Eksport do formatu Parasolid jest możliwy, jeśli:
- pskernel.dll jest dostępny w InterOp, np. w folderze dostępnym przez zmienną środowiskową PATH.
- Zmienna środowiskowa P_SCHEMA wskazuje folder schematu, który znajduje się obok pliku pskernel w oryginalnej instalacji. Nazwa folderu może się nieznacznie różnić, np. w programie SolidWorks® z 2018 r. jest to
schema_18. - pskernel.dll jest wcześniejsza niż główna wersja obsługiwana przez InterOp, zmienna systemowa EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION musi być ustawiona na (niższą) wersję obsługiwaną przez bibliotekę pskernel.
Linux
- 3D PDF: .pdf
- CATIA v4: .model
- CATIA V5: CATProduct, .CATPart
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- CATIA v4: .model
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
Uwaga:
- Po ustawieniu zmiennej systemowej EXPORTPRODUCTSTRUCTURE można wyeksportować zespół BricsCAD® z komponentami mechanicznymi jako plik ze strukturą produktu.
- Jeśli zespół zawiera ukryte części, można zdecydować o sposobie przetwarzania eksportu ukrytych części, ustawiając zmienną systemową EXPORTHIDDENPARTS.
- Wszystkie inne powiązane zmienne systemowe, które kontrolują typy eksportowanych plików, są wymienione w sekcji Zmienne powiązane.
