Communicator BricsCAD - Obsługiwane formaty plików eksportu
Obsługiwane formaty plików eksportu:
Okna
  • 3D PDF: .pdf
  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4: .model
  • CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
    Można określić następujące protokoły eksportowe: AP203, AP214, AP242
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
    Eksport do formatu Parasolid jest możliwy, jeśli:
    • pskernel.dll jest dostępny w InterOp, np. w folderze dostępnym przez zmienną środowiskową PATH.
    • Zmienna środowiskowa P_SCHEMA wskazuje folder schematu, który znajduje się obok pliku pskernel w oryginalnej instalacji. Nazwa folderu może się nieznacznie różnić, np. w programie SolidWorks® z 2018 r. jest to schema_18.
    • pskernel.dll jest wcześniejsza niż główna wersja obsługiwana przez InterOp, zmienna systemowa EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION musi być ustawiona na (niższą) wersję obsługiwaną przez bibliotekę pskernel.
Linux
  • 3D PDF: .pdf
  • CATIA v4: .model
  • CATIA V5: CATProduct, .CATPart
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
Mac
  • CATIA v4: .model
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS: .vda
Uwaga:
  • Po ustawieniu zmiennej systemowej EXPORTPRODUCTSTRUCTURE można wyeksportować zespół BricsCAD z komponentami mechanicznymi jako plik ze strukturą produktu.
  • Jeśli zespół zawiera ukryte części, można zdecydować o sposobie przetwarzania eksportu ukrytych części, ustawiając zmienną systemową EXPORTHIDDENPARTS.
  • Wszystkie inne powiązane zmienne systemowe, które kontrolują typy eksportowanych plików, są wymienione w sekcji Zmienne powiązane.
