Communicator BricsCAD - Obsługiwane formaty plików importu
Obsługiwane formaty plików importu:
Okna
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- Autodesk Inventor: .iam, .ipt
- CATIA v4: .model, .exp i .session
- CATIA v5/v6: .CATPart, .CATProduct, .CGR
- Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt
- IGES: .iges, .igs
- NX: .prt
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
- Siemens: .jt
- SolidWorks: .sldasm, .sldprt
- STEP: .step, .stp, .stpz
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Solid Edge: .asm, .par, .psm
- STL: .stl
Linux
- IGES: .iges, .igs
- Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
- Siemens: .jt
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- IGES: .iges, .igs
- VDA-FS: .vda
Uwaga: W zależności od ustawień Communicator:
- Plik złożenia można zaimportować jako zwykłą geometrię (niehierarchiczny zestaw jednostek) lub zmapować jego strukturę produktu na natywne bloki lub komponenty mechaniczne, w zależności od ustawienia zmiennej systemowej IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
- Konwersję kolorów można zdefiniować podczas importu, ustawiając zmienną systemową IMPORTCOLORS.
- PMI (Product and Manufacturing Information) obsługiwany jest przez następujące formaty plików: ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E / Creo, SolidWorks, XCGM. Gdy zmienna systemowa IMPORTPMI jest włączona, adnotacje PMI są importowane jako elementy graficzne pogrupowane w bloki.
- Jeśli zespół zawiera ukryte części, można zdecydować, w jaki sposób mają być one reprezentowane na stronie BricsCAD: zaimportuj i ukryj, zaimportuj i ustaw jako widoczne lub po prostu nie importuj. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w CATIA V5 i jest kontrolowana przez zmienną systemową IMPORTHIDDENPARTS.
- Możesz ustawić opcje importu, aby automatycznie naprawiać, łączyć i upraszczać importowaną geometrię, ustawiając zmienne systemowe IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR i IMPORTSIMPLIFY.
Format IGES posiada również własne opcje łączenia i upraszczania (zmienne systemowe IMPORTIGESSTITCH i IMPORTIGESSIMPLIFY).
- Jeśli importujesz model 3D z SolidWorks® lub STEP, warto ustawić opcję mapowania osi Y na Z (zmienne systemowe IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ i IMPORTSTEPROTATEYZ), ponieważ w SolidWorks® osią pionową jest Y.
- W przypadku Creo, Inventor, NX, Solid Edge i SolidWorks® możliwe jest określenie alternatywnej ścieżki wyszukiwania (zmienne systemowe IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS i IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). Będzie on używany do wyszukiwania części nieobecnych w zaimportowanym folderze złożenia.
- W przypadku Creo, NX i SolidWorks® możliwe jest określenie nazwy konfiguracji, która ma zostać zaimportowana (zmienne systemowe IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
- Dla CATIA V5-6, Inventor, NX, Solid Edge i SolidWorks® możliwe jest zdefiniowanie kolejności priorytetów ścieżek wyszukiwania (zmienne systemowe IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE i IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
- Gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE ma wartość WŁ, plik importu/eksportu jest wykonywany w tle. Możesz kontynuować pracę nad dokumentami CAD, podczas gdy Communicator BricsCAD importuje/eksportuje plik.
Po zaimportowaniu pliku obiekty geometryczne są wstawiane do dokumentu po kliknięciu hiperłącza z nazwą pliku w dymku powiadomienia. Powoduje to przełączenie dokumentu, przywrócenie widoku i powiększenie do ekstentów.
Zamknięcie dymku powiadomienia anuluje sesję importu i usuwa pamięć przydzieloną przez import w tle.
- W przypadku plików w formacie CATIA V5-6, JT i SolidWorks® użytkownik może określić, która reprezentacja danych powinna zostać zaimportowana, ustawiając zmienne systemowe IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION i IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION.
- W przypadku CATIA V5 użytkownik może zdefiniować, które atrybuty krawędzi powinny być odczytywane podczas importu, wybierając opcję dla zmiennej systemowej IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES.
