Okno dialogowe Ustawienia kontroli montażu
Okno dialogowe Ustawienia kontroli montażu umożliwia tworzenie mapowań narzędzi.
Łączniki
Dostępne są narzędzia do wstępnej konfiguracji Elementy złączne:
Definiuje filtry do identyfikacji elementów złącznych w zespole. W przypadku zakresu ruchu narzędzia uwzględniane są tylko elementy złączne (jeśli są one również mapowane do narzędzia). Elementy łączników nie są uwzględniane w kryteriach prześwitu i widoczności.
Zakres ruchu narzędzia
- Dodaj narzędzie
- Mapowania narzędzi
- Dodaj narzędzie
- Dodaje rysunek za pomocą narzędzia.
- Dodaje mapowanie do wybranego narzędzia.
Prześwit ścieżki
WIDoczność
Definiuje punkty widzenia operatora na podstawie odległości od środka zespołu i kąta w płaszczyźnie xy. Domyślnie zdefiniowane są cztery punkty widzenia, ale można dodać inne, naciskając przycisk Dodaj punkt widzenia. Obrazy w panelu pokazują, co jest widoczne, a co zablokowane w kolorowy i zrozumiały sposób. Dla każdego obrazu w obszarze modelu wyświetlane jest narzędzie aparatu, które wyjaśnia, z którego punktu widoku obraz jest wykonywany.
Stabilność grawitacyjna
Sprawdza stabilność na trzy sposoby: spadając, ślizgając się i przechylając. Jeśli części spadają; Przesuwanie i przechylanie nie jest już brane pod uwagę. Przedstawiono częściowe wyniki trzech kontroli, a także tymczasowe strzałki w przestrzeni modelu. Wszystkie części w kroku są rozpatrywane oddzielnie, zarówno w obliczeniach, jak i w prezentacji wyników.
