Dołącz odniesienie zewnętrzne Okno dialogowe
Okno dialogowe Dołącz odniesienie zewnętrzne umożliwia dołączanie rysunków z odniesieniami zewnętrznymi do bieżącego rysunku.
Jest on otwierany za pomocą polecenia ODDOŁĄCZ po wybraniu pliku referencyjnego.
  1. Pomoc
  2. Nazwa
  3. Przeglądaj
  4. ŚCieżka
  5. Typ ścieżki
  6. Odnośnik Zewnętrzny
  7. Punkt Wstawienia
  8. Skala
  9. Obrót
  10. Jednostka Bloku
  11. Wstaw jako zakotwiczenie
Pomoc
Otwiera artykuł pomocy Bricsys dotyczący polecenia ODDOŁĄCZ.
Nazwa
Określa nazwę pliku DWG dołączonego do bieżącego rysunku.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik referencyjny, aby umożliwić wybór innego pliku DWG.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do pliku rysunku.
Typ ścieżki
Określa, jaka część ścieżki jest przechowywana:
Ścieżka pełna
Przechowuje nazwy dysku i folderu pliku DWG jako odniesienie bezwzględne, np. c:\cad\dwg\filename.dwg
Ścieżka względna
Przechowuje ścieżkę od lokalizacji rysunku nadrzędnego do lokalizacji rysunku, do którego się odwołuje, na przykład ..\filename.dwg. .. odnosi się do folderu znajdującego się powyżej bieżącego. Przed użyciem tej opcji rysunek musi zostać zapisany.
Brak ścieżki
Usuwa nazwy dysków i folderów, pozostawiając tylko nazwę pliku DWG, np. filename.dwg.
Odnośnik Zewnętrzny
Określa sposób dołączenia zewnętrznego odniesienia.
Załącznik
Dołącza odnośnik xref i zagnieżdżone odnośniki xref.
Nakładka
Dołącza tylko pierwszy poziom xref.
Punkt Wstawienia
Określa położenie dolnego lewego rogu xrefs:
Określ na ekranie
Określa sposób określania punktu wstawiania.
  • On: określenie punktu wstawienia na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
  • Off: określenie punktu wstawienia w oknie dialogowym przy użyciu pól X, Y i Z.
X, Y lub Z
Określa współrzędne x, y i/lub z dla punktu wstawienia xrefs. Użyj 0,0,0, aby wstawić xref w punkcie początkowym rysunku.
Skala
Określa rozmiar odnośnika xref.
Określ na ekranie
Określa sposób określania współczynnika skali.
  • On: określenie współczynników skali na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
  • Wyłączone: określ współczynniki skali w oknie dialogowym za pomocą pól X i Y.
X, Y lub Z
Określa współczynniki skali x, y i/lub z dla xref w kierunkach x, y i z. Użyj 1,1,1, aby zachować oryginalny rozmiar odnośnika xref.
Jednorodna Skala
Sprawia, że współczynniki skali y i z są równe x.
Obrót
Określa kąt obrotu xref.
Określ na ekranie
Określa sposób określania kąta obrotu.
  • On: określenie kąta na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
  • Wyłączone: określ kąt w oknie dialogowym za pomocą pola Kąt.
Kąt
Określa kąt obrotu wokół punktu wstawienia. Dodatnie kąty obracają obraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ujemne kąty obracają xref zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Użyj 0, aby zachować oryginalną orientację obrazu.
Jednostka Bloku
Określa jednostki, za pomocą których rysunek zostanie wstawiony, zazwyczaj jest to forma jednostek imperialnych lub metrycznych, takich jak cale lub mm:
Jednostka
Zgłasza ustawienie INSUNITS dołączanego rysunku.
Współczynnik
Zgłasza obliczony współczynnik skalowania w odniesieniu do ustawienia INSUNITS dołączanego rysunku i bieżącego rysunku.
Zakotwicza zewnętrzne odniesienie do powierzchni bryły. Ta kotwica łączy zewnętrzny odnośnik z twarzą. Zewnętrzne odniesienie pozostanie na powierzchni, gdy bryła nadrzędna zostanie przeniesiona lub edytowana.
