EXPXREFS polecenie
Łączy kilka poleceń związanych z xref za pomocą eksploratora rysunków.
Ikona:
Opis
To polecenie dołącza pliki DWG do bieżącego rysunku i kontroluje stan załączników (skrót od "odnośnik zewnętrzny").
Metoda
Wyświetla sekcję Odnośników zewnętrznych w Eksploratorze rysunków:
Opcje w ramach polecenia
- Nazwa odnośnika
- Zgłasza nazwę wstawki xref. Nazwa ta jest przypisywana przez program, ale może być edytowana poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Zmień nazwę z menu skrótów.
- Załaduj
Przełącza ładowanie odnośnika xref:
On: ładuje odnośnik xref i czyni go widocznym
Off: rozładowuje odnośnik xref, czyniąc go niewidocznym.
- Rozmiar
- Zgłasza rozmiar pliku xref DWG. Bardzo duże pliki mogą spowolnić działanie systemu.
- Odnośniki
- Informuje o tym, ile razy odnośnik xref został dołączony do rysunku.
- Typ
Zgłasza, czy odnośnik xref jest dołączony, czy nałożony, jak traktuje odnośniki xref, które same mają odnośniki xref:
Dołącz: wyświetlane są wszystkie odnośniki.
Nakładka: wyświetlany jest tylko pierwszy odnośnik zagnieżdżonych odnośników.
- Data
- Zgłasza datę pliku. Może to być przydatne do określenia, czy pracujesz z najnowszą wersją.
- Parametryczne
- Wskazuje, czy rysunki Xref są parametryczne czy nie.
- Ścieżka Zapisana
Zgłasza oryginalną ścieżkę do pliku xref DWG przy pierwszym załadowaniu. Jeśli nie można znaleźć ścieżki, kliknij przycisk Przeglądaj, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik i zlokalizowanie brakującego pliku DWG.
Ścieżka dla bloków parametrycznych nie może zostać zmieniona
- Ścieżka Znaleziona
- Zgłasza bieżącą ścieżkę do pliku xrefs DWG. W większości przypadków ścieżka ta powinna być zgodna z zapisaną ścieżką.
Opcje menu kontekstowego
- Dołącz XRef
- Dołącza pliki DWG jako odnośniki do bieżącego rysunku. W oknie dialogowym Załącz Odnośnik Zewnętrzny przeglądaj i wybierz plik dwg oraz określ parametry i punkt wstawienia, aby zlokalizować plik xref. Zobacz polecenie -ODN.
- Odłącz Xref
- Usuwa wybrany odnośnik z rysunku bez ostrzeżenia. Jest to równoważne użyciu opcji Odłąćz.
- Załaduj ponownie
- Przeładowuje wybrany odnośnik xref. Jest to przydatne, gdy oryginalny plik DWG uległ zmianie i chcesz zobaczyć zaktualizowaną wersję na rysunku.
- Odłącz odnośnik
- Odłączna wybrany odnośnik xref. Powoduje to ukrycie odnośnika xref. Możesz także kliknąć pola wyboru w kolumnie Wczytaj.
- Binduj Odnośnik
- Wiąże odnośnik xref z bieżącym rysunkiem, aby uczynić go częścią rysunku. Odniesienia do odnośnika xref znikają z eksploratora rysunków.Uwaga: Opcja ta nie jest dostępna dla odnośników, które nie zostały załadowane.
Ta opcja ustawia zmienną systemową BINDTYPE na WYŁĄCZ (tradycyjne zachowanie wiązania), wpływając w ten sposób na zachowanie opcji Bind polecenia -ODN.
- Wstaw XRef
- Konwertuje odnośnik na bloki. Jest to podobne do używania polecenia Wstaw do wstawiania zewnętrznych plików DWG do rysunków. Odniesienia do odnośnika xref znikają z eksploratora rysunków.Uwaga: Opcja ta nie jest dostępna dla odnośników, które nie zostały załadowane.
- Otwórz Xref
- Otwiera plik xref DWG do edycji. Zobacz polecenie OTWÓRZODN.
- Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie brakujących załączników.
- Ścieżka względna
Wyświetla zapisaną ścieżkę jako ścieżkę względną.
- Ścieżka bezwzględna
- Wyświetla zapisaną ścieżkę jako bezwzględną ścieżkę do pliku Xref znajdującego się w folderze rysunku.
- Nazwa pliku jako ścieżka
- Zastępuje zapisaną ścieżkę nazwą pliku.
