Okno dialogowe Zamiana bloku
Okno dialogowe Zamień blok umożliwia zastąpienie określonych wystąpień bloku innymi blokami. Użyj polecenia ZASTĄPBLOK, aby go otworzyć.
- Wybierz blok do wymiany.
- Wybierz konkretne instancje bloków.
- Opcje.
- Wybierz blok, aby zastąpić wybrane instancje bloku.
- Wybierz .dwg lub plik .dxf zamiast nazwy bloku.
- Wybierz blok, klikając go.
- Parametr blockName.
Wybiera blok według nazwy, który ma zostać zastąpiony.
Uwaga: Zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne nie mogą być wybierane według nazwy.
Wybiera dowolne instancje bloków, w tym zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych, które mają zostać zastąpione.
Opcje
- Wymień podobne płytki
- Zastępuje wszystkie zmodyfikowane (anonimowe) i niezmodyfikowane instancje bloków dynamicznych oraz wszystkie wybrane instancje bloków niedynamicznych.
- Zachowaj wyrażenia bloków parametrycznych
- Zachowuje wyrażenia parametrów starego bloku, jeśli blok zastępczy ma parametry o identycznych nazwach.
- Wyczyść blok, do którego nie ma odniesień
- Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
- Wybierz blok, którym chcesz zastąpić wybrane wystąpienia bloku
- Wybieranie nazwy bloku z listy.
- (5) Przeglądanie .dwg lub plik .dxf file (nazwa pliku będzie nazwą bloku).
- (6) Wybranie bloku poprzez kliknięcie na niego.
- (7) Wpisywanie nazwy pliku .dwg zewnętrznego lub .dxf , który będzie używany jako nowa nazwa bloku (np. fileName.dwg) lub wpisując "blockName=fileName.dwg", gdy nazwa nowego bloku powinna być inna niż nazwa pliku.Uwaga: fileName.dwg może mieć bloki o takich samych nazwach jak w bieżącym rysunku. W tym przypadku bloki z pliku nie definiują ponownie bloków o tych samych nazwach, które są już obecne w bieżącym rysunku.Uwaga: Jeśli fileName.dwg plik nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania pliku pomocniczego, należy wskazać pełną ścieżkę.
