Okno dialogowe Klasyfikuj jako element BIM
Otwiera się przez: Polecenie BIMKLASYFIKUJ
Okno dialogowe Klasyfikuj jako element BIM określa typy klasyfikacji lub konwertuje zaznaczenie na blok i klasyfikuje odniesienie do bloku.
- Pasek wyszukiwania
- Kategorie elementów Bim
- Wybrane elementy kategorii
- Konwersja na blok i klasyfikacja odniesienia do bloku
- Nazwa bloku
- Umożliwia wyszukiwanie elementu we wszystkich wymienionych kategoriach elementów.
- Wyświetla wszystkie dostępne kategorie elementów Bim.
- Wyświetla wszystkie elementy dostępne dla wybranej kategorii.
- Konwertuje zaznaczenie na blok, który następnie klasyfikuje jako element Bim. Wybranie tej opcji włącza pole Nazwa bloku.
- Nazwa bloku
- Umożliwia wprowadzenie nazwy dla wkrótce utworzonego odniesienia do bloku.
Elementy rdzenia budynku
- Ściana
Pionowa konstrukcja dzieląca przestrzeń.
Przykład: ściana oddzielająca, ściana nośna, ściana wewnętrzna.
- Belka
Element konstrukcyjny, który przenosi obciążenia między punktami podparcia lub poza nimi, zwykle wąski w stosunku do swojej długości i (prawie) poziomy.
Przykład: Belka dwuteowa, belka L, belka teowa, podwójna belka teowa.
- Kolumna
Element konstrukcyjny o smukłej formie, zwykle pionowy, który przenosi na swoją podstawę siły, głównie ściskające, które są do niego przykładane.
Przykład: Kolumna dorycka, kolumna jońska, kolumna koryncka.
- Strop
Element konstrukcji, który zwykle zamyka przestrzeń w pionie. Płyta może stanowić dolne podparcie (podłoga) lub górną konstrukcję (płyta dachowa) w dowolnej przestrzeni w budynku.
Przykład: płyta podłogowa, płyta dachowa.
- Schody
Konstrukcja składająca się z szeregu poziomych stopni (schodów lub podestów), które umożliwiają przejście pieszo na inne poziomy.
Przykład: schody, schody ruchome, schody spiralne przerywane podestami.
- Bieg Schodów
Montaż elementów budynku w jednym "biegu" schodów (nieprzerywanym podestem). Stopnie schodów i wszelkie podłużnice są zawarte w tym obiekcie.
Przykład: schody, schody ruchome, schody spiralne NIE przerwane podestami.
- Podjazd
Nachylona droga lub podłoga łącząca 2 powierzchnie na różnych poziomach.
Przykład: Nachylenie/pochylnia przerwane podestami.
- Bieg Rampy
Nachylony segment płyty, zwykle zapewniający połączenie komunikacyjne między 2 podestami, piętrami lub płytami na różnych wysokościach.
Przykład: Nachylenie/pochylnia NIE przerwane podestami.
- Balustrada
Balustrada jest ramą przylegającą do przestrzeni komunikacji międzyludzkiej i na niektórych granicach przestrzeni, gdzie jest używana zamiast ścian lub jako uzupełnienie ścian. Został zaprojektowany, aby pomagać ludziom, albo jako opcjonalne wsparcie fizyczne, albo w celu zapobiegania obrażeniom spowodowanym upadkiem.
Przykład: poręcz, balustrada, uchwyt, barierka ochronna.
- Ściana Kurtynowa
Zewnętrzna ściana budynku, która stanowi zespół elementów, zawieszonych na krawędzi konstrukcji podłogi/dachu, a nie opierających się na podłodze.
- Dach
Konstrukcja zamykająca budynek od góry.
Przykład: dach płaski, dach dwuspadowy, dach dwuspadowy, dach czterospadowy.
- Element budynku
Element budynku obejmuje wszystkie elementy, które są przede wszystkim częścią konstrukcji budynku.
Przykład: system strukturalny i oddzielający przestrzeń, taki jak ściany, belki, drzwi.
- Budowa
Określony obszar ziemi, ewentualnie pokryty wodą, na którym ma zostać ukończona budowa projektu.
- Odnośnik BIM
Identyfikacja informacji, które nie są wyraźnie reprezentowane w bieżącym modelu lub w bazie danych projektu. Takie informacje mogą być zawarte w klasyfikacjach, dokumentach lub bibliotekach w zewnętrznym źródle.
- Oś siatki
Indywidualna oś zdefiniowana w kontekście siatki projektowej. Definicja osi opiera się na krzywej o wymiarowości 2.
Przykład: Oś X, oś Y, oś Z.
- Siatka
Planarna siatka projektowa zdefiniowana w przestrzeni 3D, używana jako pomoc w lokalizowaniu elementów konstrukcyjnych i projektowych.
Przykład: siatka prostokątna, siatka promieniowa, siatka trójkątna.
- Adnotacja
Graficzna reprezentacja w geometrycznym kontekście projektu, która dodaje notatkę lub znaczenie do obiektów projektu.
Przykład: dodatkowe rysunki liniowe, tekst, wymiarowanie, kreskowanie, ...
Elementy architektoniczne budynku
- Okno
Konstrukcja do zamykania (prawie) pionowego otworu w ścianie lub dachu spadzistym, który wpuszcza światło i może wpuszczać świeże powietrze. Okno to element budynku, który służy głównie do dostarczania naturalnego światła i świeżego powietrza. Okno składa się z podszewki i jednego lub kilku paneli.
Przykład: świetliki, kopuły świetlne, panele wahadłowe, obrotowe, przesuwne lub obrotowe i panele stałe.
- Drzwi
Konstrukcja do zamykania otworu. Drzwi to element budynku, który służy głównie do zapewnienia kontrolowanego dostępu dla ludzi i towarów. Drzwi składają się z okładziny i jednego lub kilku paneli.
Przykład: drzwi na zawiasach, obrotowe, przesuwne, karuzelowe, składane.
- Pokrycie
Pokrycie to element, który pokrywa część innego elementu i jest w pełni zależny od tego innego elementu.
Przykład: okładziny ścienne, podłogi, sufity podwieszane, listwy wykończeniowe, listwy przypodłogowe.
- Element wyposażenia
Uogólnienie wszystkich obiektów związanych z meblami.
Przykład: szafa, stół, krzesło, łóżko.
- Otwarcie
Reprezentuje pustkę w każdym elemencie, który ma fizyczną manifestację.
Przykład: otwór na drzwi, otwór na okno.
Elementy serwisowe budynku
- Kontrola rozmieszczenia elementu
Występujące elementy systemu sterowania automatyką budynku, które są wykorzystywane do przekazywania kontroli nad elementami systemu dystrybucji. Czujnik wykrywa elementy i mierzy zmiany kontrolowanej zmiennej, takiej jak temperatura, wilgotność, ciśnienie lub przepływ.
Przykład: termostat
- Port rozmieszczenia
Występowanie wyspecjalizowanego portu do użytku w kontekście elementów dystrybucyjnych.
Przykład: Podgrzewacz ciepłej wody zasilany gazem może mieć 3 porty: GAS, DOMESTICCOLDWATER i DOMESTICHOTWATER. Grzejnik jest członkiem 2 systemów (GAS i DOMESTICCOLDWATER) i obsługuje 1 system (DOMESTICHOTWATER) na odpowiednim porcie.
- Element dystrybucji przepływu
Występujące elementy systemu dystrybucji, które ułatwiają dystrybucję energii lub materii, takiej jak powietrze, woda lub moc.
Przykład: kanały, rury, przewody, armatura
- Element komory dystrybucji
Miejsce, w którym systemy dystrybucyjne i ich elementy składowe mogą być kontrolowane lub przez które mogą się przemieszczać.
Przykład: studzienka, wykop
- Urządzenie Konwersji Energii
Występowanie urządzenia używanego do konwersji energii lub wymiany ciepła i zazwyczaj uczestniczy w systemie dystrybucji przepływu.
Przykład: bojler, agregat chłodniczy lub wężownica chłodząca
- Łączenie przepływu
Występowanie skrzyżowania lub przejścia w systemie dystrybucji przepływu.
Przykład: kolanko, trójnik, skrzynka przyłączeniowa w systemie dystrybucji energii elektrycznej
- Kontroler przepływu
Występowanie elementów systemu dystrybucyjnego, które służą do regulacji przepływu przez system dystrybucyjny.
Przykład: przepustnica, zawór, przełącznik, przekaźnik
- Urządzenie utrzymujące ruch przepływu
Występowanie urządzenia używanego do dystrybucji, cyrkulacji lub przenoszenia płynów, w tym cieczy i gazów, i zazwyczaj uczestniczy w systemie dystrybucji przepływu.
Przykład: pompa, wentylator
- Segment przepływu
Segment przepływu to sekcja systemu dystrybucji, która zazwyczaj ma tylko 2 porty.
Przykład: odcinek kanału, rury, przewodu itp.
- Urządzenie magazynowania przepływu
Urządzenie używane do tymczasowego przechowywania płynu, takiego jak ciecz lub gaz, potencjał napięcia indukowany przez indukowany przepływ elektronów.
Przykład: zbiornik, akumulator
- Terminal przepływu
Występowanie trwale przymocowanego elementu, który działa jako zakończenie lub początek systemu dystrybucji. Terminal jest zazwyczaj punktem, w którym system łączy się ze środowiskiem zewnętrznym.
Przykład: wylot powietrza, odpływ, szafka na wodę, zlew
- Urządzenie do oczyszczania przepływu
Urządzenie używane do zmiany właściwości fizycznych medium, typy przetwarzania przepływu (lub instancjonowalne podtypy) mogą być wymieniane bez wcześniejszego przypisania do wystąpień.
Przykład: filtr powietrza, oleju lub wody, tłumik kanałowy
- Punkt łączenia przepływu
Punkt łączenia przepływu jest używany do opisania ograniczeń geometrycznych, które ułatwiają fizyczne połączenie 2 obiektów w punkcie.
Elementy struktury budynku
- Element
Element konstrukcyjny zaprojektowany do przenoszenia obciążeń między punktami podparcia lub poza nimi. Nie jest wymagana nośność. Orientacja elementu (pozioma, pionowa lub nachylona) nie ma znaczenia dla jego definicji.
Przykład: element ukośny konstrukcji kratownicowej
- Podstawa
Część fundamentu konstrukcji, która rozkłada i przenosi obciążenie bezpośrednio na glebę.
Przykład: fundament ścienny, fundament schodkowy, fundament nachylony, fundament tratwy
- Pal
Smukły drewniany, betonowy lub stalowy element konstrukcyjny, wbijany, wbijany lub w inny sposób osadzony na końcu w ziemi w celu podtrzymania obciążenia. Pal jest również określany jako głęboki fundament, w którym obciążenia są przenoszone na głębsze warstwy podpowierzchniowe.
Przykład: fundament palowy
- Pręt zbrojeniowy
Stalowy pręt, zwykle z wytworzonymi odkształceniami na powierzchni, stosowany w konstrukcjach betonowych i murowanych w celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości.
Przykład: beton zbrojony
- Siatka zbrojeniowa
Szereg podłużnych i poprzecznych drutów lub prętów o różnej grubości, ułożonych względem siebie pod kątem prostym i zespawanych we wszystkich punktach przecięcia.
Przykład: żelbetowa płyta podłogowa
- Odciąg
Element stalowy używany do nadawania naprężenia wstępnego betonowi, gdy element jest naprężany.
Przykład: drut, kabel, pręt, pręt, splotka
- Zakotwiczenie odciągu
Kotwa do cięgien jest końcowym połączeniem cięgien w betonie sprężonym lub strunobetonie.
- Płyta
Płyta to płaska część o stałej grubości. Płyta może być elementem konstrukcyjnym przenoszącym obciążenia między punktami podparcia lub poza nimi, jednak nie musi być nośna. Położenie płyty (poziome, pionowe lub nachylone) nie ma znaczenia dla jej definicji.
- Odrębne akcesoria
Dyskretne akcesoria to reprezentacja różnych rodzajów akcesoriów zawartych w elementach lub dodanych do nich.
Przykład: widoczny wspornik stalowy (system wsporników wykonany z elementów stalowych wystających z elementu głównego), płyta mocująca narożnik (płyta mocująca przymocowana do narożnika elementu), płyta stalowa (płyta stalowa używana jako akcesorium w złączu).
- Łącznik
Reprezentacje części mocujących, które są używane jako elementy złączne do łączenia lub łączenia elementów z innymi elementami.
Przykład: zaprawa łącząca, klej, spoina
- Łącznik mechaniczny
Elementy złączne łączące mechanicznie elementy budynku.
Przykład: śruba, wkręt, gwóźdź, nakrętka, podkładka, nit
Elementy struktury przestrzennej
- Obszar
Obiekty przestrzeni BIM z zamkniętych granic (bryły 3D lub liniowe jednostki 2D).
- Budynek
Budynki w modelu.
- Piętro
Historia budynku / elementy przestrzenne.
Inne Typy (beta)
Informacje o każdym typie elementu w tej kategorii można znaleźć, uzyskując dostęp: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/annex/annex-b/en/alphabeticalorder_entities.htm
