Okno dialogowe Filtr kolumn
Otwiera się przez Panel Menadżer BOM > Ustaw opcję filtrowania kolumn
Okno dialogowe Filtr koloru konfiguruje filtr kolumn.
- Parametry
 - Nazwa kolumny
 - Zawsze zachowuj wiersze nadrzędne
Parametry
Określa parametry używane w filtrze kolumn.
Nazwa kolumny
Wyświetla nazwę kolumny, dla której zastosowano filtr. Wybiera typ filtra, który ma zostać zastosowany do tej kolumny i konfiguruje go.
- Zawsze akceptowane
 - Akceptowane są wszystkie wartości kolumn.
- Równy
Wartość powinna być równa wartości docelowej.
Uwaga: Pojawia się z kolumnami numerycznymi.
- Różny
Wartość nie powinna być równa wartości docelowej.
- Mniej niż
Wartość powinna być mniejsza niż wartość docelowa.
- Więcej niż
Wartość powinna być większa niż wartość docelowa.
- Mniejsze lub równe
Wartość powinna być mniejsza lub równa wartości docelowej.
- Pomiędzy
Wartość powinna mieścić się w podanym zakresie, z wyłączeniem obu końców.
- Nie w zasięgu
Wartość nie powinna znajdować się w podanym zakresie, z wyłączeniem obu końców.
- Dokładnie pasuje
Zawartość kolumny powinna dokładnie odpowiadać kolumnie docelowej.
Uwaga: Pojawia się w kolumnach zawierających tekst.
- Nie pasuje
Zawartość kolumny powinna różnić się od docelowej.
- Zaczyna się od
Zawartość kolumny powinna zaczynać się od podanego tekstu.
- Nie zaczyna się od
Zawartość kolumny nie powinna zaczynać się od podanego tekstu.
- Kończy się na
Zawartość kolumny powinna kończyć się podanym tekstem.
- Nie kończy się na
Zawartość kolumny nie powinna kończyć się podanym tekstem.
- Zawiera
Zawartość kolumny powinna zawierać podany tekst.
- Nie zawiera
Zawartość kolumny nie powinna zawierać podanego tekstu.
- Pasujący wzór
Zawartość kolumny powinna być zgodna z podanym szablonem wieloznacznym.
- Nie pasuje do wzorca
Zawartość kolumny nie powinna pasować do podanego szablonu wieloznacznego.
- Zawarte w
Zawartość kolumny powinna znajdować się w podanym zestawie wartości.
Uwaga: Pojawia się w kolumnach zawierających tekst i kolumnach numerycznych.
- Nieuwzględnione w
Zawartość kolumny nie powinna znajdować się w podanym zestawie wartości.
