Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury
Otwiera się przez: Panel Struktura > opcja Konfiguruj drzewo struktury
Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury umożliwia zdefiniowanie konfiguracji drzewa struktury w panelu Struktura.
  1. Plik
  2. Karta Grupuj/Sortuj
  3. Karta Pokaż/Pomiń
  4. Karta Opcje
Plik
Kliknij menu Plik w oknie dialogowym i wybierz jedną z dostępnych opcji z listy:
  • Otwórz...: otwiera okno dialogowe Wybierz plik konfiguracji drzewa strukturalnego, aby wybrać inny plik konfiguracyjny CST.
  • Zapisz: zapisuje bieżącą konfigurację.
  • Zapisz jako...: zapisuje bieżącą konfigurację pod inną nazwą.
Karta Grupa/Sortowanie
  1. Dodaj regułę lub właściwość
  2. Usuń regułę lub właściwość
  3. Przenieś właściwość powyżej
  4. Przenieś właściwość poniżej
  5. Przełącz negację (tylko właściwości filtra)
Dodaj regułę lub właściwość ()
Dodaje nową regułę lub nową właściwość dla filtru, grupy lub sortowania.
Uwaga: Położenie reguł i właściwości jest kluczowe, ponieważ struktura reguł jest hierarchiczna.
  • Wybierz istniejącą regułę, a następnie kliknij ikonę Dodaj () lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj regułę z menu kontekstowego.
    Nowa reguła jest dodawana poniżej wybranej reguły (lub na końcu hierarchii reguł, jeśli nie wybrano żadnej reguły).
    Uwaga: Aby zmienić nazwę reguły, zaznacz ją i kliknij jej nazwę lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę z menu kontekstowego.
  • Wybierz węzeł Filtr reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość filtra z menu kontekstowego.
  • Wybierz węzeł Grupa reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość grupowania z menu kontekstowego.
  • Wybierz węzeł reguły Sortowanie, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość sortowania z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz właściwość umożliwiające wybranie właściwości do filtrowania, grupowania lub sortowania.
  • Wybierz właściwość, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij OK.
    Uwaga: Właściwości i definicje wartości zdefiniowane za pomocą polecenia BIMWŁAŚCIWOŚCI można wybrać w celu skonfigurowania drzewa struktury.
  • Opcjonalnie można wpisać szukany ciąg znaków w polu Szukaj, a następnie kliknąć przyciski strzałek Znajdź poprzedni(Shift+F3) () lub Znajdź następny(F3) (), aby wyszukać właściwości zawierające szukany ciąg znaków.
  • Powtórz poprzedni krok, aby dodać więcej właściwości filtrowania/grupowania/sortowania.
Usuń regułę lub właściwość ()
Usuwa wybraną regułę lub właściwość. Można również użyć opcji Usuń regułę/Usuń właściwość z menu kontekstowego wybranej reguły/właściwości.
Przesuń właściwości w górę ()
Przenosi wybraną regułę lub właściwość w górę.
Przesuń właściwości w dół ()
Przenosi wybraną regułę lub właściwość w dół.
Przełącza negację tylko dla właściwości filtra.
Karta Pokaż/Pomiń
  1. Pokaż/pomiń opcje
  2. Lista wyboru
Pokaż/pomiń opcje
Określa, czy wybrane podmioty mają być wyświetlane, czy nie.
Lista wyboru
Umożliwia utworzenie wyboru typów jednostek do wyświetlenia lub wykluczenia.
Karta Opcje
  1. Opcje wyboru
  2. Dodatkowe opcje
Opcje wyboru
Określa, co dzieje się w modelu po wybraniu podmiotów w drzewie struktury. Dostępnych jest kilka opcji:
  • Ignoruj zaznaczenie drzewa: jednostki nie są zaznaczane na rysunku.
  • Podświetl podmioty po wybraniu w drzewie: podmioty na rysunku są podświetlone, ale nie wybrane.
  • Wybierz jednostki po wybraniu w drzewie: pasujące jednostki są wybierane na rysunku.
Dodatkowe opcje
Określa, co dzieje się w drzewie struktury, gdy encja jest zaznaczona/odznaczona w modelu.
Po wybraniu podmiotu wybierz w drzewie
Po włączeniu zaznacza pasujące jednostki w drzewie struktury po wybraniu ich na rysunku.
Po wybraniu podmiotu rozwiń rodzinę w drzewie
Po włączeniu rozwija węzeł powiązany z jednostką (jednostkami) wybraną na rysunku.
Przy odznaczeniu obiektu, rozwiń w drzewie
Po włączeniu zwija węzeł powiązany z jednostką (jednostkami) wybraną na rysunku.
Odznacz elementy przy ukrywaniu
Po włączeniu odznacza ukryte jednostki.
Rozbij zewnętrzne odnośniki w drzewie
Po włączeniu wyświetla zawartość rysunków z odnośnikami zewnętrznymi w drzewie struktury.
