Okno dialogowe Utwórz rutynę
Otwiera się przez: Utwórz nowy przycisk z Kondycja Rysunku panel kontekstowy poleceń, który otwiera się poleceniem DWGKONDYCJA.
Okno dialogowe Utwórz rutynę umożliwia zdefiniowanie zadań, które mają być wykonywane w ramach procedury podczas polecenia DWGKONDYCJA.
Opis
Umożliwia dodanie opisu procedur sprawdzających poprawność rysunku. Może to zapewnić więcej informacji na temat celu danej czynności, przekazać instrukcje współpracownikom itp.
Zadania
Wyświetla zadania wybrane dla bieżącej rutyny do wykonania podczas polecenia DWGHEALTH.
Uwaga:
  • Rutyna robocza wymaga co najmniej jednego zadania.
  • Zadania można uporządkować w ramach procedury metodą „przeciągnij i upuść”.
  • Po prawej stronie wybranego zadania możesz uzyskać dostęp do jego ustawień.
Przycisk Dodaj nowy
Dodaje nowe zadania do rutyny z listy rozwijanej.
Uwaga: Zadanie można dodać wielokrotnie na różnych etapach procedury.
Dostępne zadania są pogrupowane w następujący sposób:
PODSTAWOWY
Wyczyść
Sprawdza i usuwa różne typy nieużywanych obiektów, pokazane na poniższym obrazku. Możesz określić typy obiektów, które zostaną uwzględnione w kontroli. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia WYCZYŚĆ.
Test
Analizuje integralność bieżącego rysunku i naprawia błędy. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia TEST.
Znajdź Wartości Odstające
Znajduje wartości odstające poza prawidłowym obszarem w celu ich przeniesienia lub usunięcia. Wszystkie znalezione wartości odstające zostaną usunięte po uruchomieniu procedury w trybie Express. Sprawdzenie to można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia ZNAJDŹODSTAJĄCE.
GEOMETRIA 2D
Uprość
Upraszcza lub wygładza polilinie, splajny i kreskowania poprzez usuwanie zbędnych wierzchołków, zgodnie z preferencjami użytkownika. To sprawdzenie można uruchomić ręcznie za pomocą polecenia UPROŚĆ.
GEOMETRIA 3D
Test 3D
Analizuje i automatycznie naprawia problemy w geometrii 3D, zgodnie z preferencjami użytkownika. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia MBTEST.
Solidify
Konwertuje siatki na bryły. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia SOLIDIFY.
Uprość 3D
Upraszcza bryły 3D, usuwając niepotrzebne krawędzie i wierzchołki, łącząc krawędzie szwów i zastępując geometrię ścian i krawędzi analitycznymi powierzchniami i krzywymi w ramach określonej tolerancji. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą poleceń MBUPROŚĆ i MBUPROŚĆWSZYSTKO.
POWTÓRKA
Usuń Powielone- zduplikowana geometria
Usuwa zduplikowane jednostki. Opcjonalnie przenieś duplikaty na dedykowaną warstwę. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia USUŃPOWIELONE z opcją Połącz Zduplikowane Definicje Bloków.
Usuń Powielone - zduplikowane bloki
Sprawdza definicje bloków o identycznej zawartości i (opcjonalnie) usuwa duplikaty, zgodnie z preferencjami użytkownika. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia USUŃPOWIELONE z opcją Połącz zduplikowane definicje bloków - przycisk Oczyść zduplikowane bloki.
Blockify - dopasuj istniejące bloki
Sprawdza geometrię, która pasuje do istniejących definicji bloków i zastępuje ją odniesieniami do bloków, zmniejszając rozmiar pliku i czas ładowania, zgodnie z preferencjami użytkownika. Sprawdzenie to można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia BLOCKIFY z opcją dopasowania istniejących bloków.
Blockify - równe bryły
Zastępuje równe bryły odniesieniami do bloków, aby dodać strukturę do rysunku i zmniejszyć rozmiar pliku oraz czas ładowania, zgodnie z preferencjami użytkownika. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia BLOCKIFY z opcją Równe bryły.
Wykrywanie Szyku
Dodaje strukturę do rysunku i zmniejsza rozmiar pliku poprzez zastąpienie zestawów elementów szyku. Kontrolę tę można przeprowadzić ręcznie za pomocą polecenia WYKRYJSZYK.
Przycisk Zapisz
Otwiera okno dialogowe Zapisz rutynę. Wpisz nazwę utworzonej rutyny.
Uruchom
Umożliwia uruchomienie utworzonej procedury pod nazwą Nowa Rutyna* bez jej zapisywania.
Uwaga: Panel kontekstowy poleceń Kondycji Rysunku wyświetla przycisk Zapisz jako po uruchomieniu niezapisanej procedury za pomocą przycisku Uruchom w oknie dialogowym Utwórz rutynę lub Edytuj rutynę. Kliknięcie go spowoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz rutynę i zapisanie niestandardowej procedury pod wybraną nazwą.
