Konwertuje identyczny zestaw obiektów (2D lub 3D) na odniesienia do bloków.
Ikona:
Opis
Przeszukuje rysunek w poszukiwaniu identycznych zestawów elementów (2D lub 3D) i zastępuje je odniesieniami do bloków.
Metoda
Wybierz jeden z następujących trybów:
Wykrywanie dopasowań z wybranymi jednostkami
Wykrywanie dopasowań do istniejących bloków
Wykrywanie równych brył 3D
Wykrywaj kolekcje (brył 3D/odniesień do bloków i odniesień do bloków 2D)
W zależności od wybranego trybu wyświetlane są różne pytania uzupełniające i opcje zaawansowane.
Uwaga: Aby zastąpić wzorce bloków tablicami jednostek, należy użyć polecenia WYKRYJSZYK. Zobacz artykuł dotyczący polecenia WYKRYJSZYK.
Wybierz żądaną metodę, jednostki źródłowe i przestrzeń wyszukiwania. Ustaw opcje i tolerancję zgodnie z potrzebami. Wyświetlane opcje są odpowiednie dla wybranej metody i podmiotów i odzwierciedlają ustawienia zmiennych systemowych BLOCKIFYMODE i BLOCKIFYTOLERANCE (patrz powiązane artykuły).
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) pod kątem powtarzającej się geometrii 2D/3D i konwertuje je na odniesienia do bloków.
Elementy źródłowe
Kliknij przycisk Wybierz na rysunku. Wybierz jednostki lub istniejący blok (2D/3D) na rysunku w celu porównania z innymi jednostkami.
Obszar wyszukiwania
Określa sposób wybierania podmiotów, które mają być porównywane z elementami źródłowymi.
Wybierz elementy na rysunku
Umożliwia ręczny wybór podmiotów poprzez wyświetlenie pola wyboru. Kliknij strzałkę Wybierz (), aby utworzyć nowy zestaw zaznaczeń.
Cały rysunek
Użyj całego rysunku jako przestrzeni wyszukiwania
Opcje
Opcje modyfikujące bieżącą wartość zmiennej systemowej BLOCKIFYMODE:
Porównaj tylko geometrię
Ignoruje kolor, warstwę, typ linii, skalę, wagę i grubość, przezroczystość, styl wykresu i właściwości materiału podczas porównywania jednostek.
Używanie parametrów i wiązań
Spróbuj znaleźć pasującą geometrię, zmieniając wartości parametrów.
Uwaga:
Gdy opcja jest aktywna, zestaw wyboru zawierający ograniczenia między możliwymi dopasowaniami (ograniczenia zewnętrzne) nie jest uznawany za prawidłowy. W takim przypadku wiersz poleceń wyświetla ostrzeżenie, aby usunąć te ograniczenia przed użyciem polecenia.
Potencjalnie wolniejsze w przypadku dużych plików.
Zapobiegaj utracie parametrów
Jeśli zostanie ustawiona, żadne ograniczenia ani operacje parametryczne nie zostaną usunięte. Parametry i ograniczenia są zachowywane i przenoszone do podjednostek zastępowanych bloków.
Opcje, które modyfikują bieżącą wartość zmiennej systemowej BLOCKIFYTOLERANCE (określa względną tolerancję przy określaniu, czy dwa podmioty są równe):
Tolerancja
Definiuje tolerancję jako wartość procentową dla porównań jednostek, określając dopuszczalne odchylenia w rozmiarach lub pozycjach.
Na przykład dwie linie o długościach 10 i 9 zostaną uznane za równe z tolerancją 10%.
Użyj automatycznej tolerancji
Zaznacz ten przycisk, aby użyć automatycznie ustawianej wartości.
Algorytm automatycznie wybierze najlepszą tolerancję (0,0001% dla 2D i 0,03% dla 3D).
Ta opcja jest wysoce zalecana w większości przypadków.
Użyj niestandardowego
Zaznacz ten przycisk opcji, aby aktywować pole wprowadzania.
Tolerancja niestandardowa powinna wynosić od 0 do 100 procent.
Uwaga: Wartość tolerancji jest względna. Nieoczekiwane zachowanie może wystąpić w przypadku wartości większych niż 5%.
Punkt wstawienia bloku
Zdefiniuj punkt wstawienia nowej definicji bloku.
Domyślny
Zaakceptuj domyślny punkt wstawiania oznaczony czerwonym X w przestrzeni modelu.
Wybierz punkt
Umożliwia zdefiniowanie nowego punktu wstawiania. Naciśnij ikonę obok opcji i wybierz punkt w przestrzeni modelu.
Dopasowania
Wyświetla listę wykrytych dopasowań i pozwala wybrać te, które mają zostać zastąpione odwołaniami do bloków:
Zaznacz pola wyboru grupy w panelu.
Kliknij poszczególne znaczniki wyboru / znaki x na rysunku.
Uwaga:
Aby wizualnie zidentyfikować dopasowania/zestawy z listy w przestrzeni modelu, kliknij ich nazwę na liście. Aby dodać lub usunąć dopasowania/zestawy do podglądu, użyj klawiszy Shift i Ctrl oraz opcji Zaznacz wszystko i Wyczyść zaznaczenie.
Aby powiększyć widok zestawu/pasowania, kliknij symbol lupy obok jego nazwy.
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu dopasowań do istniejących bloków z określonej lokalizacji i konwertuje je na odniesienia do bloków.
Bloki źródłowe
Umożliwia określenie lokalizacji wyszukiwania bloków źródłowych.
Przeszukaj ten rysunek
Wyszukiwanie bloków źródłowych w bieżącym rysunku.
Przeszukaj bibliotekę bloków
Wyszukiwanie bloków źródłowych w bibliotece bloków.
Wyszukiwanie niestandardowego pliku/folderu
Zaznacz ten przycisk opcji, aby aktywować pole wprowadzania. Kliknij przycisk menu, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz folder i wskazać niestandardowy plik/folder.
Obszar wyszukiwania
Cały rysunek
Opcje
Uwaga:
Tolerancja
Dopasowania
Uwaga:
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu brył o jednakowym kształcie i konwertuje je na odniesienia do bloków (nowe definicje bloków). W przypadku, gdy bryła pasuje do istniejącej definicji bloku, odniesienie zastępującego bloku wskazuje na tę definicję bloku.
Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna na poziomie licencji BricsCAD® Lite.
Obszar wyszukiwania
Cały rysunek
Opcje
Konwertuj unikalne bryły
Zaznacz pole wyboru, aby konwertować bryły na bloki, gdy występują tylko raz.
Nazwa bloku
Określ nazwę bloku lub użyj nazwy domyślnej. Jeśli zdecydujesz się użyć nazwy domyślnej, zostaną utworzone definicje bloków o nazwach takich jak Blok1, Blok2 itd.
Uwaga: Jeśli BLOCKIFY jest używany na jednostkach BIM, sprawdza właściwość BIM Name wszystkich sklasyfikowanych brył BIM o jednakowym kształcie i próbuje znaleźć najdłuższy wspólny podciąg, aby użyć go jako nazwy definicji bloków.
Tolerancja
Dopasowania
Uwaga:
Wykrywanie kolekcji
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu zbiorów identycznych kolekcji:
Bryły 3D i/lub odniesienia do bloków 3D
Odniesienia do bloków 2D
Umożliwia wybranie jednego zestawu naraz, z którego zostanie utworzona nowa definicja bloku. Zastępuje kolekcje w wybranym zestawie odniesieniami do bloków nowej definicji.
Ponownie oblicza zestawy kolekcji, biorąc pod uwagę nowo utworzone odniesienie do bloku (niektóre wcześniej znalezione konfiguracje zestawów kolekcji mogą nie być już dostępne).
Uwaga: Przy dużej liczbie jednostek wejściowych obliczenie wszystkich możliwych zbiorów może zająć dużo czasu. Naciśnij klawisz Esc, aby anulować obliczenia w dowolnym momencie, a następnie wybierz jeden z zestawów kolekcji znalezionych do tej pory.
Obszar wyszukiwania
Cały rysunek
Opcje
Tolerancja
Opcje
Kolekcje
Detale
Opcje
Maksymalna przerwa
Zwiększa dozwolony odstęp między elementami, aby znaleźć bardziej złożoną kolekcję.
Na przykład: Jeśli rysunek zawiera wiele odniesień blokowych biurek i krzeseł, można znaleźć zbiór obu elementów, ustawiając maksymalny odstęp między biurkiem a krzesłem.
Przelicz
Ponownie oblicza kolekcje w oparciu o nową maksymalną lukę.
Kolekcje
Wyświetla znalezione zestawy kolekcji. Wybierz zestaw kolekcji, z którego chcesz utworzyć odwołanie do bloku.
Uwaga:
Jeśli wybrany zestaw zawiera nakładające się kolekcje, wyświetlany jest komunikat. Nakładające się kolekcje to kolekcje, które mają co najmniej jedną wspólną jednostkę. Wybierz nakładające się kolekcje do usunięcia, aby utworzyć nową definicję bloku.
Nakładające się kolekcje są podświetlane, jeśli zaznaczona jest opcja Podświetl nakładające się kolekcje.
Detale
Wyświetlanie
Zaznacz pole wyboru, aby podświetlić w Przestrzeni Modelu modelu jedną kolekcję na raz w ramach zestawu kolekcji.
Aby przeglądać kolekcje, użyj strzałek w lewo i w prawo obok pola wyboru Pokaż.
Użyj przycisku Powiększ, aby rozszerzyć widok na podświetloną kolekcję.
Usuń
Usuwa aktualnie wyróżnioną kolekcję z zestawu kolekcji.
Resetuj
Przywraca pierwotnie znalezione kolekcje w zestawie kolekcji, dodając ponownie wszystkie kolekcje, które zostały usunięte.
