Okno dialogowe Utwórz arkusze umożliwia tworzenie arkuszy dla przekroju lub zestawu przekrojów. Okno dialogowe można uruchomić z panelu Przeglądarki Projektu BIM, klikając prawym przyciskiem myszy wcześniej dodany przekrój i wybierając opcję Utwórz arkusze.
Uwaga: Możliwe jest również wybranie wielu sekcji w celu utworzenia arkuszy. Podzbiór sekcji, które jeszcze nie wygenerowały wyniku, zostanie wyświetlony na liście.
Uwaga: Jeśli wybrane sekcje zawierają już arkusze, pojawi się okno dialogowe z informacją, że można przejść do zakładki Arkusz w panelach Przeglądarki Projektów BIM, aby je edytować. Można to zrobić, klikając arkusz prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Edytuj arkusze z menu kontekstowego.
- Tabulatory
- Opcje karty
- Podgląd
- Ukryj podgląd
- Utwórz
Tabulatory
- Rzutnie
Umożliwia ustawienie układu, skali i wpisanego planu rzutni, które pojawią się na nowo utworzonym arkuszu.
- Ustawienia
Umożliwia zmianę prefiksu nazwy i marginesów tworzonych arkuszy.
Opcje karty
- Opcje karty rzutni:
- Arkusz
- Wyświetla nazwę arkusza.
Uwaga: Nazwy nie można zmienić w zakładce Rzutnie, można ją edytować w zakładce Ustawienia.
- Arkusz
- Otwiera menu rozwijane, w którym można wybrać układ dostępny w szablonie arkusza. Na jednym arkuszu umieszczanych jest jak najwięcej układów. Możliwy jest tylko jeden układ na arkusz. Jeśli na jednym arkuszu znajduje się wiele rzutni i układ jednej z nich zostanie zmieniony, rzutnia zostanie automatycznie przeniesiona na inny arkusz.
Uwaga: Gdy rozmiar widoku arkusza jest większy niż układ arkusza, podgląd układu jest wyświetlany na czerwono. W takim przypadku można dostosować skalę widoku do układu.
- Nazwa Widoku
- Wyświetla nazwę widoku.
Uwaga: Nazwy widoku nie można zmienić w zakładce Rzutnie. Można to zrobić z poziomu Przeglądarki projektu po utworzeniu arkusza, wybierając odpowiedni widok w zakładce Arkusze i wpisując nową nazwę w polu Tytuł Detale.
- Skala Widoku
- Otwiera menu rozwijane, w którym można wybrać predefiniowaną skalę widoku lub wybrać opcję Edytuj listę skal.... Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytuj listę skal, w którym można tworzyć lub edytować skale.
- Wpisany plan
- Otwiera menu rozwijane, z którego można przypisać wpisany plan do wybranej rzutni.
Uwaga: Wpisane plany można dodawać w zakładce Plik w panelu Przeglądarki projektów BIM. Następnie pojawią się one w menu rozwijanym w zakładce rzutni.
- Przekrój
- Wyświetla nazwę sekcji.
Uwaga: Nazwy przekroju nie można zmienić w zakładce Rzutnie. Nazwę można zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiednią sekcję w zakładce Przekroje i widoki i wybierając opcję Zmień nazwę. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Zmień nazwę, w którym można wpisać nową nazwę.
- Typ Przekroju
- Wyświetla typ sekcji.
- Plik Modelu
- Wyświetla nazwę pliku modelu, w którym znajduje się sekcja.
- Opcje karty Ustawienia:
- Jeden przekrój na arkusz
- Wyłącz, aby umieścić więcej niż jeden przekrój na arkuszu. Włącz, aby utworzyć jeden arkusz na przekrój.
- Kategorie
- Określa nazewnictwo kategorii podczas tworzenia arkuszy. Można zmienić prefiks i numerację tworzonych arkuszy.
- Marginesy
- Określa marginesy układu arkusza.
Podgląd
Wyświetla podgląd układu arkusza.
Ukryj podgląd
Ukrywa podgląd układu arkusza. Aby ponownie wyświetlić podgląd, kliknij przycisk Pokaż podgląd.
Utwórz
Naciśnij przycisk Utwórz, aby utworzyć nowe arkusze.
