BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ polecenie
Aktualizuje wynik BIM przekroju obiektu.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Generuje lub aktualizuje plik rysunku związany z obiektem BIM Przekrój.
Note: Zmienna systemowa GENERATEASSOCATTRS kontroluje generowanie danych asocjacyjnych na bryłach 3D podczas modelowania. Po ustawieniu Wł bryły 3D zawierają dane asocjacyjne od momentu utworzenia. Pozwala to BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ na tworzenie rysunków, dla których wymiary i znaczniki mogą być automatycznie aktualizowane, gdy model 3D jest modyfikowany.
Note: Gdy zmienna systemowa GENERATEASSOCVIEWS jest włączona, polecenie BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ wygeneruje/zaktualizuje wskaźniki przekroju, odznaczenia siatki i odznaczenia piętra.
Znaczniki nie są generowane automatycznie za pomocą polecenia BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ.
Wskaźniki historii, wskaźniki sekcji i objaśnienia siatki są generowane w przestrzeni papierowej i są zasadniczo znacznikami BIM.
Metoda
Istnieją dwie metody korzystania z polecenia BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ:
  • Wygeneruj wynik obiektu BIM Przekrój.
    Note: Jeśli opcja Wnętrze polecenia BIMPRZEKRÓJ została użyta podczas tworzenia obiektu BIM Przekroju, można również wybrać BIM Pomieszczenia.
  • Zaktualizuj wynik jednostki BIM Przekrój.
    Note: Wybierz obiekt BIM Przekorju w przestrzeni modelu lub rzutnię w układzie przestrzeni papieru.
Po BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ wszystkie tagi i adnotacje BIM będą miały dołączone nowe właściwości Asocjacyjność i Kolorowanie Skojarzeń. Gdy Asocjacyjność jest Not Associated i Kolorowanie Skojarzeń jest Wł, adnotacja będzie wizualizowana na czerwono, ale natywna właściwość Koloru obiektu nie zostanie zmieniona.
