Edit Section Views dialog box
Opens via: SECTIONVIEWEDIT command
The Edit Section Views dialog box allows you to edit section views.
Note: When is selected only one section view, the name of the dialog box is Edit Section View.
Informacje o widoku przekroju
Umożliwia ustawienie warstwy i stylu widoków przekroju.
WArstwa
Ustawia warstwę dla widoku przekroju, wybierając ją z listy rozwijanej.
Styl
Ustawia styl widoków przekroju poprzez wybranie go z listy rozwijanej.
Aby otworzyć, naciśnij przycisk z trzema kropkami po prawej stronie.Wybierz styl okno dialogowe, w którym można edytować lub kopiować styl widoku przekroju.
Grupa linii przekroju
Wyświetla nazwę grupy linii przekroju.
Ustawienia ramki
Otwiera okno dialogowe Ustawienia Ramki, w którym można ustawić szerokość i wysokość ramek. Więcej informacji można znaleźć w artykule Okno dialogowe Ustawienia ramki .
Section view(s)
Lists the selected section view or all section views created along the section line group.
Select all
Selects all section views.
Note: This button appears only when multiple section views are available.
Źródła danych
Wyświetla wybrane źródła danych dla bieżącej grupy wierszy sekcji.
Możesz odznaczyć źródła danych, które chcesz usunąć z widoków przekroju.
Ponadto w przypadku niektórych źródeł danych można zmienić styl.
Przycisk zarządzania źródłami danych
Otwiera okno dialogowe Zarządzaj źródłami danych.
Przytnij linie siatki do
Po zaznaczeniu tej opcji możesz ustawić linie siatki przycinania z listy rozwijanej.
