Okno dialogowe Analiza wysokości
Otwierane przez:
- dla wybranych jednostek powierzchni TIN lub TIN Objetościowej > panel Eksplorator Civil > zakładka Style Wizualne > sekcja Analiza TIN > pole Analiza Wysokości > kliknij trzy kropki po prawej stronie.
- dla wybranych jednostek powierzchni TIN lub TIN Objetościowej > panel Właściowści > sekcja Analiza TIN > pole Rzędne > lista rozwijana > opcja Edytuj....
Okno dialogowe Analiza elewacji umożliwia zdefiniowanie parametrów tworzenia analizy elewacji powierzchni TIN.
- Opcje
- Schemat kolorów
- Wstaw legendę
- Zakres wysokości
Opcje
Umożliwia określenie parametrów tworzenia analizy elewacji powierzchni TIN.
- Tworzenie zakresów przez
- Umożliwia wybór między metodami tworzenia analizy elewacji:
- Interwały zakresów: nakłada kolor na powierzchnię TIN przy użyciu określonej liczby zakresów wysokości, z których każdy jest wyświetlany z przypisanym kolorem.
- Interwał zakresu: stosuje kolor do zakresów wysokości zgodnie z określoną wysokością bazową i przedziałem zakresu. Domyślnie wysokość bazowa jest ustawiona na najniższy punkt powierzchni TIN, ale można określić inną wartość wysokości bazowej.
- Interwał zakresu z punktem odniesienia: stosuje kolor do zakresów wysokości zgodnie z określoną wysokością bazową i punktem odniesienia. Można wybrać oddzielny schemat kolorów dla zakresów wysokości powyżej i poniżej punktu odniesienia.
Ważne: W zależności od sposobu tworzenia zakresów dostępne są różne właściwości.
- Schemat kolorów
- Umożliwia wprowadzenie wartości wysokości.
Wybierz jedną z dostępnych opcji:
- Spectrum
- Ziemia
- Hydro
- Szary
- Czerwień
- Zielenie
- Niebieskie
- Dostosuj
- Powyżej schematu kolorów odniesienia
- Umożliwia wybranie powyższego schematu kolorów układu odniesienia.
- Poniżej schematu kolorów odniesienia
- Umożliwia wybranie poniższego schematu kolorów układu odniesienia.
- Wyświetl jako
- Wybierz elementy powierzchni TIN używane do utworzenia analizy wysokości.
- Trójkąty 3D
- Kontury 3D
- Punkty
- Trójkąty 2D
- Kontury 2D
Uwaga: Wyłącz wyświetlanie trójkątów na powierzchni TIN, aby poprawić widoczność analizy wysokości.
- Podstawa
- Określa wysokość punktu odniesienia.
- Wysokość podstawy
- Określa wysokość początkową używaną do kolorowania powierzchni TIN według interwałów. Zakresy wysokości są obliczane przez dodanie wartości przedziału zakresu do wysokości bazowej.
- Liczba zakresów
- Określa liczbę zakresów wysokości używanych do nakładania kolorów na powierzchnię TIN. Zakresy wysokości i kolory poszczególnych pasm można modyfikować w sekcji Schemat kolorów.
- Interwał zakresu
- Określa interwał zakresu dla analizy wysokości.
Schemat kolorów
Wyświetla odpowiednie kolory dla zakresów wysokości na podstawie wybranego schematu kolorów.
Uwaga: Po utworzeniu zakresu przy użyciu opcji Liczba zakresów można edytować wartości wysokości w tabeli.
Wstaw legendę
Wstawia tabelę schematów kolorów w określonym miejscu na rysunku.
Zakres wysokości
Określa minimalne i maksymalne wysokości, między którymi kolory są stosowane do powierzchni TIN zgodnie z określonymi zakresami wysokości i kolorami. Wartości poniżej minimalnej i powyżej maksymalnej wysokości są kolorowane przy użyciu koloru wybranego w sekcji Wartości poza zakresem.
- Minimalna wysokość
- Po aktywacji można określić minimalną wartość wysokości. Wysokości na powierzchni TIN poniżej tej wartości są wyświetlane przy użyciu innego koloru, zgodnie z definicją w sekcji Wartości poza zakresem.
- Maksymalna wysokość
- Po aktywacji można określić maksymalną wartość wysokości. Wysokości na powierzchni TIN powyżej tej wartości są wyświetlane przy użyciu innego koloru, zgodnie z definicją w sekcji Wartości poza zakresem.
- Wartości poza zakresem
- Umożliwia zdefiniowanie reprezentacji kolorystycznej dla wysokości, których wartości wykraczają poza zdefiniowany zakres.
